STM32: Flankenwechsel zählen
Gast #3840368
Guten Morgen alle zusammen,
ich hab wieder eine Frage und zwar arbeite ich derzeit mit dem
STM32F2-Board und ezeuge mit Timer2 eine PWM. Die PWM-Pulse werden dabei
von einem weiteren Timer (TIM1) gezählt. Das ganze läuft derzeit über
den Master Slave Mode.
Nun ist es allerdings so, das ich nur Pulse zählen kann. Dabei ist mein
Problem das nur bei einem Flankenwechsel auf High bzw. Low die Pulse
gezählt werden. Ich würde aber ganz gerne jeden Flankenwechsel zählen,
gibt es da irgendeine Möglichkeit?
Ich benötige diese Funktion, da ich aus einem Anfangszustand herraus die
PWM starte und das Ende nachher die selbe Polarität besitzen soll.
A = Anfangszusand
P = PWM
E = Ende
Derzeit:
(A)____(P)|--__|--__|(E)----
Gewünscht:
(A)____(P)|---|___|---|(E)_______
Du kannst beim STM32 (zumindest bei den F1xx) einstellen, welcher Pegel
vorliegen sollm, wenn der Timer abgeschaltet wird.
Per "Hand" klingt erst einmal nicht so brauchbar, lässt sich denn nicht
mithilfe des Encoder Mode 3 vielleicht der Aufbau realisieren?
Ich steig durch den noch nicht so ganz durch.
Encoder mode 3 - Counter counts up/down on TI1FP1 edge depending on
TI2FP2 level.
Kann ich vielleicht den Ausgang von meinem PWM erzeugenden Timer (TIM2)
an zwei Kanäle vom PWM zählenden Timer (TIM1) anlegen und dadurch sowohl
die steigenden als auch die fallenden Flanken zählen?
Und wenn ja geht der Anschluss vielleich auch intern?
