MSP430F2013 ADC einlesen
OP #3840376
ich bin gerade dabei den MSP430F2013 zu programmieren. Leider habe ich
bislang kaum Erfahrung im Programmieren, also habt bitte Nachsicht :)
Ich möchte ein Poti an ADC_0 (P1.0 und P1.1) einlesen und das Ergebnis
dann per SPI versenden. Die SPI Schnittstelle habe ich mitlerweile
hinbekommen, aber ich bekomme den ADC0 nicht eingelesen. Es wird
angeblich immer der Wert 0xFFFC eingelesen, egal in welcher Stellung das
Poti ist.
Meine Pinbelegung SPI: SPI=SDO, SDI, SCLK, P1.2 als SS - ADC: P1.0 =
Poti(Regler), P1.1=Masse
Achja, die Spannung am A0+ ändert sich auch wenn ich an meinem 5k Poti
drehe, das habe ich gemessen.
Mein Code ist im Anhang.
Persönliche Seite
Hast Du Dir mal die Quelltextbeispiele von TI angesehen, die es für den
'F20xx und dessen SD16 gibt?
http://www.ti.com/lit/zip/slac080
hieraus die drei Dateien
msp430x20x3_sd16A_01.c
msp430x20x3_sd16A_02.c
msp430x20x3_sd16A_03.c
In Deinem Code fällt mir auf, daß Du bei der Initialisierung von
Peripherieregistern gerne den |= -Operator verwendest:
>   P1OUT |=  BIT2;               //SPI SS
>   P1DIR |=  BIT2;               //SPI SS
Hast Du Dir bei allen diesen Zuweisungen angesehen, welchen Wert das
Register nach POR hat? Du kannst nicht davon ausgehen, daß darin alle
Bits auf 0 gesetzt sind, sondern musst das im "family user's guide"
für jedes einzelne Register nachsehen.
OP
Hi Rufus,
Nein ich hab mir die Register nicht angesehen. Danke für den Hinweis...
Hatte mal gelernt, dass man Register immer mit |= bzw. &=~ setzen
sollte, um nicht bits zu setzen/löschen die man gar nicht will... Aber
in der Initialisierung macht das natürlich Sinn :)
Und ja, ich hab mir die TI Beispiele angeschaut, und auch hier im Forum
alles abgegrast. Ich forsche nun schon seit ca. einer Woche woran es
liegen kann und finde einfach keine Lösung :(
Habe nun auch in der Initialisierung alle Register mit = gesetzt, das
Ergebnis ändert sich aber nicht.
