Daten Senden arduino zu arduino über Wifi
Gast #3841424
Hallo Zusammen,
Ich habe noch nie was mit Wifi gemacht...(allerdings mit Xbee und
Bluetooth) ich möchte einfach ein String über Wifi von einem Arduino zu
einem Arduino senden.. Ich habe zwei passende Arduino Boards mit Wifi.
Welches Beispiel startet man am besten ? Wie funktioniert das ?
RL
Gast #3841447
Auch wenn es sich evtl etwas großkotzig anhört, ich glaube nicht, dass
dir irgendjemand die Doku vorlesen wird.
Google("wifi arduino")zeigt ganz fix
http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Reference/WiFi
Das solltest du mal durcharbeiten.
Sind auch einige Beispiele dabei.
PS:
Eine konkretere Antwort kann ich dir leider nicht liefern, da ich mich
um dieses Thema noch nicht gekümmert habe.
Gast #3842188
Hmmm......
(wie sage ichs denn möglichst freundlich?)
Da du Strings übertragen möchtest, ist das mit dem Chat eine gute Idee,
zumindest dort anzusetzen.
Jetzt solltest du den Chat erst mal testen.
Und dann VERSTEHEN, wie der Code funktioniert.
Das ist die Basis für eigene Umbauten an dem Code.
Ich garantiere dir, wenn du erst mal die Sprache C,C++ gelernt hast, und
den Chat verstanden, dann ist es kein Problem mehr den Code anzupassen,
oder gleich neu zu schreiben.
Übrigens:
Ich glaube kaum, dass hier irgendeiner für dich C,C++, oder
programmieren im allgemeinen, lernen kann.
Dafür bist du selber zuständig.
Der positive Nebeneffekt ist dann auch, dass wir dann (fast) alle die
gleiche Sprache sprechen. Die gleichen Vokabeln beherrschen.
>und welchen sketch am besten auf den anderen ?
>http://arduino.cc/en/Tutorial/WiFiWebClient
Genau!
Das ganze HTTP Gedöns da raus operieren.
Die erste Aufgabe....
Gast #3842554
hey dazu eine Frage im Beispiel WifiChatServer
Ich will auf ein Board den Wifi Server Einrichten
ind er Schleife im aus dem Sketch wird aber versucht auf den eiN
netzwerk zu zu greifen... dann müste doch dann das ein Beispiel für ein
Client sketch sein...
  // attempt to connect to Wifi network:
  while ( status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or
WEP network:
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
    // wait 10 seconds for connection:
    delay(10000);
Gast #3842562
Wer soll das Gestammel denn lesen ...
Gast #3844114
kurze Frage dazu.. geht überhaupt eine Punkt zu Punkt Verbindung über
Wifi... oder Brauche ich ein Wifi Server bzw. ein Router... noch
zusätzlich..
Rl
#3844262
Im Prinzip gibt es den Ad-Hoc Modus um 2 Wifigeräte ohne Accesspoint zu
verbinden. Glaube aber nich das die Wifimodule für Arduino den
unterstützen.
Die Module die auf den CC3000 von Ti basieren definitiv nicht. Also
brauchst man noch einen Accesspoint zB. einen Wlanrouter.
MFG
Florian
