Definition Bleiakku
Gast #3841709
Hallo ,
habe mal eine Frage zum Bleiakku. insbesonder Autobatterie.
Habe eine relativ neue Varta Autobatterie 12V  60AH  540A Kaltstrom
ca. 1,5Jahre alt gemessen. Und zwar mit einem "ELV Ladecomputer". dabei
kommen ca. 25Ah raus.
Meine Frage ist wie ist die Kapazität definiert?
Akku voll und endladen bis Ladeendspanung (ca. 10,5 -10,8V und ca. 2,5A
Entladestrom) oder bis wirklich nix mehr "rauskommt" => 0V( Was dem Akku
natürlich stark schadet!)
Gemessen so bei ca. 12-15°C Umgebungstemperatur.
Was soll ich von dem Akku halten.
(Der Wagen spring noch tadellos an!)
mfg
BlaueKlaus
Gast #3841717
"Eigentlich" ist es afik die Entladespannung, also 10,8V bei 1/10C
Entnahmestrom, also in deinem Fall 6A (Ich glaub aber die Autobatterien
erreichen die angegebenen Werte in der Regel nicht.
Gast #3841770
Das ? fehlte
Ich denke Frage sollte sein:
Was soll man von dem "ELV Ladecomputer" halten.
Nicht viel.
Wahrscheinlich ungeeignet für den grossen Bleiakku.
Gruss
Gast #3841822
Das steht sogar im Datenblatt: Entladung mit C/20.
Genau.
Schon das normale Entladen ist für einen Autoakku schädlich. Varta kann
also verkaufen was sie wollen, es misst sowieso niemand nach. Letzlich
misst der Hersteller an einigen Exemplaren der Serie zerstörend.
#3841837
Falsch. Solange der Akku nicht tief entladen wird, hält er viele Zyklen
durch.
> Varta kann
Falsch. Jeder Autohersteller hat eine Wareneingangskontrolle und misst
regelmäßig nach, was ihm angeliefert wird.
> Letzlich
Du würdest dich wundern, wenn du siehst, welcher Aufwand gerade bei
Akkus getrieben wird.
Gast #3841838
Wie bereits geschrieben C/20 aber auch innerhalb von 5 Stunden passen
die Werte bei einer neuen Batterie..
Bei 1h auf keinen Fall.
bei 30 gar nicht, dann hat die Batterie nur noch ca 50% der Kapazität
(Peukert Effekt)
Daher werden Winston LiFepo4 Akkus z.B. Thunder-Sky/Winston 60Ah
WB-LYP60AHA als Starterbatterien verbaut, bei Mottorrädern sogar nur 4Ah
da die locker eine 12Ah und mehr bleibatterie ersetzen.
Die Frage ist, bis wieviel Ah kann das ELV Gerät zählen?
Wie war die Batterie gelagert?
Ist sie vielleicht bereits sulfatiert? Wenn die nur Teilgeladen rumstand
kann das durchaus passieren!
Eine Starterbatterie üblicher Bauart ist für 80Zyklen ausgelegt.
Die Zyklenfesten für ca 150
#3841851
> durch.
Allerdings muss man für eine korrekte Kapazitätsbestimmung einmal
tiefentladen (bis zu 1,8V). Wobei eine noch tiefere Entladung den
Akku möglicherweise ganz zerstört.
Gruss
Harald
#3841917
> durch.
So, dann belege das mal. Wir reden hier von Starterbatterien. Vor
eineiger Zeit gabs hier dazu einen Thread. Wir haben die paar spärlichen
Infos die die Hersteller dazu rausgeben versucht zusammenzutragen.
Das Ergebnis: Eins Starterbatterie hält laut Herstellerdatenblatt etwa
20-40 Entladungen auf 50%! Ihrer Kapazität.
Selbst sogenannte zyklenfeste Bleiakkus haben laut den Datenblättern,
die gefunden wurden gerade mal 50-100 Zyklen auf 50% Ihrer Kapazität.
Unterhalb von 50% war nichts zu finden.
Ehe du also jetzt "Falsch" brüllst komme bitte mit Fakten.
Gast #3841931
Datenblätter sind die Belege!
HAbe gerade keine zuur Hand.
Aber zyklenfeste mit 40KG haben 150 und die mit 32,5Kg 200 Zyklen
Datenblätter findest Du aber schnell und leicht.
Such nach Effekta oder SSB oder Exide etc pp
Bei den autobatterien mußt Du natürlich auch nach MArken suchen damit du
brauchbare Blätter findest..z.B. Banner
#3841956
Martha schrieb:
> hier z.B.
> http://mtk.mtk-handel.de/datenblaetter/batterie_bfr_btl12_120_120S.pdf
Das ist aber eine spezielle Solarbatterie, keine Starterbatterie. Die
hat natürlich die 5-10 fahe Zyklenzahl. Dafür kostet sie auch das 3-5
fache und wiegt fast das doppelte.
Der TO fragte nach einer Varta Starterbatterie.
Das Problem ist für Starterbatterien bekommt man kaum Datenblätter, aus
gutem Grund.
Gast #3842003
Du kannst die Zyklen am Gewicht des Akkus festlegen.
Gel hat zwischen 600-800 Zyklen.
Die Zyklen der unterschiedlichen Marken unterscheiden sich nicht die
unterscheide der verschiedenen Mischungen machen sich eher beim
Innenwiderstand, Wasserverbrauch etc bemerkbar
