Temperaturkompensierter Uhrenquarz (32kHz) geucht in SO
OP #3842334
Kenn jemand einen kleinen 32kHz Uhrenquarz mit einer möglichst hohen
Genauigkeit?? <= 5ppm
Hab hier einen DS32KHZ von Maxim. Der ist leider zu groß.
Wenn möglich sollte der zu gleich Temperaturkompensiert (TXC0) sein. Die
Länge spielt eine untergeordnete Rolle. Jedoch sollte es SMD (SO 1,27mm)
oder evtl. eine Stufe kleiner sein. SO-W ist zu breit und passt nicht
auf die Platine.
OP #3842377
Ja richtig. So dass ich lediglich den Anschluss an XTAL1 machen muss
(abgesehen von der Vcc/Gnd).
Habe auch DS3231SN noch hier. Aber gleiches Problem, die passen nicht
mehr auf die PCB Rückseite. Hab irgendwo auch noch DS3231M(!?) Die sind
deutlich kleiner. Aber haben auch schon eine Abweichung von 5ppm, wobei
ich mir jetzt nicht sicher bin, ob die wieder einen externen Quarz
brauchen. Irgendwas war da, gleich mal nachschlagen.
