Print-Schraubklemmen fürs Top Layer
Gast #3842711
Gibt es Print-Schraubklemmen die sich vernünftig ans Top Layer anbinden
(konkret: anlöten) lassen? Mein momentaner Weg ist entweder über Vias
auf die andere Seite zu gehen, oder (das ist aber ziemlicher Pfusch) die
Schraubklemmen mit etwas Abstand einzulöten so dass man von oben gerade
noch so drankommt.
Bauteile auf dem Bottom Layer platzieren ist im konkreten Fall leider
keine Option...
#3842731
Wenn Du professionell fertigen lässt, sollte bei geeigneter
Lötausrüstung und korrektem Leiterplattendesign das Zinn brav im Loch
hochsteigen und auch auf der Oberseite eine ordentliche Verbindung
sicherstellen.
Wenn Du selber ätzt kommt es darauf an was Du verbaust. Von Erni,
Keystone und einigen anderen gibt es Einlötteile für Kabelschuhe M4, die
lassen sich wunderbar von oben nachlöten. Wenn Du klassiche
Schraubklemmen für Draht/Aderendhülse verwendest wirst Du wohl bei
deiner Vialösung bleiben müssen.
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #3842774
Nimm doch SMD Federklemmen, das belastet die Lötstellen nicht so stark.
z.B. WAGO 2060
Oder du nimmst die steckbaren Schraubklemmen von Phoenix/Ria. Die
gewinkelten Printstecker sind meistens hinten offen (es wird wohl ein
Plastikteil für gerade und gewinkelt genommen), da könntest du von oben
rankommen.
Gast #3843470
Dann muss man sich über die Verbindung von Top und Bottom garkeine
Gedanken machen, dafür sind Durchkontaktierungen ja da. Ob das Zinn bis
oben durchsteigt ist völlig unerheblich.
Georg
