DPM962 Digitalmultimeter, 48V oder 4.5V, was jetzt?
Gast #3846054
bzgl. folgendem Multimeter-Modul verstehe ich eine Aussage vom
Datenblatt nicht!
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/101756-an-01-ml-TDE_DPM962_R_EINBAU_MESSG_de_en_fr_es_it.pdf
Seite 2:
Die Spannung an IN HI bzw IN LO darf im 5-V-Betrieb ±4,5 V und im
9-V-Betrieb ±3,5 V nicht übersteigen!
Die maximale Spannung, die an der Leiterplatte angelegt werden darf ist
48V DC. Soll eine größere Spannung als 48V gemessen werden, müssen
entsprechende Messwiderstände extern! angebracht werden.
was jetzt?
Danke
> was jetzt?
Es ist doch alles sehr eindeutig beschrieben. Wie lautet Deine Frage?
Gast #3846066
Hi
>was jetzt?
Die ganzen Spannungen sind Maximalwerte. Für die Bemessung ist
'Skalenendwert 200mV' relevant. Für alles, was über die +-200mV hinaus
geht muss mit Widerständen angepasst werden.
MfG Spess
Gast #3846067
> was jetzt?
an IN HI und IN LO darf man sicher nicht 48V anschliessen, egal welche
Konstellation?
Gast #3846077
> was jetzt?
Was du da liest, hat nichts mit den technischen Eigenschaften des
Displays zu tun, sondern steht unter Sicherheitshinweisen. Bei höheren
Spannungen musst du dich aus Sicherheits- und rechtlichen Gründen um
Berührschutz kümmern.
Du mußt die Überschriften in der Dokumentation schon mit lesen.
Gast #3846094
Ah ok, Danke :-) ,
noch eine dumme Frage: Im angehängten Bild sind 3 Zahlen zu sehen, die
Anzeige kann aber 1999. Wo sollte die 4. Stelle, also die 1 dargestellt
werden... ich sehe kein Platz mehr wegen der +/- Segmente....
