DIAMEX USB ISP Programmer Problem unter Ubuntu
OP #3847745
Hallo liebe Mikrocontroller Community!
Ich habe mir einen Diamex ISP Programmer
(http://www.amazon.de/Diamex-DIAMEX-USB-ISP-STICK-A...)
bei Amazon.de gekauft. Ich möchte mit diesem gerne den ATMega328p unter
Linux / Ubuntu programmieren.
Ich besitze leider noch nicht viel Erfahrung rund um das Thema, da ich
erst 15 Jahre alt bin.
Ich habe in Code Blocks einen Test Code geschrieben;
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
int main( void )
    DDRD |= (1 << PD2);
    while(1) {
        PORTD ^= (1 << PD2);
        _delay_ms(1000);
    return 0;
und hab nun eine Test2.hex Datei.
Dann habe ich im Terminal zum Ordner hinnavigiert.
Da hab ich mit dem bereits installierten Programm AVRDUDE versucht, die
HEX Datei mit folgendem Command auf den µC zu schieben:
avrdude -c avrisp2 -B 4 -p m328p -P /dev/ttyACM0 -U flash:w:Test2.hex
Ich habe keine externe Hardware ausser einer LED (mit 220 Ohm
Vorwiderstand) an Port D 2 (wie aus dem Code hervorgeht) angeschlossen.
Da tritt nun das Problem auf, das Terminal gibt mir folgendes aus:
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Ich konnte keinen Treiber installieren, da ich keinen für Linux gefunden
habe.
Was habe ich für einen Fehler gemacht?
Danke für Eure Antworten und einen schönen Abend noch,
Philipp
OP
Er gibt mir ohne das -P dev/ttyACM0 folgendes aus:
avrdude: ser_open(): can't set attributes for device "/dev/ttyS0":
Inappropriate ioctl for device
Mit -P usb:
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Ich hab auch die Kabel einmal allesamt getauscht, da aus "meinen" 3.3
Volt des Isp's keine rauskamen, aus dem gegenüber schon.
Ich hab eine externe Stromversorgung noch nicht angeschlossen. Dies werd
ich morgen einmal versuchen und Euch berichten.
OP
Er gibt unter dem Befehl
ls -al /dev/ttyACM0
crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Okt 20 10:05 /dev/ttyACM0
aus, also denke ich die Verbindung besteht zum Programmer.
Nach
avrdude -c stk500v2 -B 1 -p m328p -P /dev/ttyACM0 -U flash:w:Test2.hex
leuchtet die grüne LED des Programmers durchgehend und nach kurzer Zeit
kommt immer wieder:
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
