Temperatursensor für Herdplattenregelung
Gast #3849852
Hallo an alle,
ich bin auf der Suche nach einem Temperatursensor für die Regelung einer
Herdplatte für einen speziellen "Gäraufbau".
Meiner Einschätzung nach sollte der Sensor Temperaturen bis 700°C
aushalten können. Der Sensor soll an einen Mikrocontroller angeschlossen
werden, deshalb wäre ein Ausgangssignal von 0-5V brauchbar.
Kann mir von euch jemand einen passenden, kostengünstigen Sensor
empfehlen?
Danke für Eure Hilfe.
opi schrieb:
> "Gäraufbau".
Gärtemperatureen regelt man nicht in der Herdplatte sondern in der
Maische, oder im Wärmeübertragungsmedium (meist Ölbad). Die Regelung
wird viiieeel genauer und braucht auch keine 700 °C Resistenz.
0815 schrieb:
> ch schrieb:
>> Ein PT1000 misst keine 1000°C.
> Das sagt auch keiner. Aber 850°C wird er schon schaffen.
z.B. vom großen C:
> B & B Thermotechnik Kabelfühler PT1000 Temperaturfühler Pt1000 Offene
> Kabelenden -40 bis +180 °C
macht dann etwa 356°F
MfG Klaus
>Dies wäre einer für 850°C:
>http://www.umweltsensortechnik.de/download/tempera...
Das sieht nicht schlecht aus. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es aus
Gründen der mechanischen Konstruktion nicht besser wäre, einen Fühler
mit Schraubanschluss oder so was ähnlichem zu suchen.
PT1000 ist ja ein Widerstandsfühler. Wie wäre der beste Weg um auf den
Spannungsbereich 0-5V zu kommen? 1K Widerstand in Serie und dann am
Spannungsteiler messen?
Der beste Weg wäre einen fertigen Wandler zu nutzen, der liefert
verwertbare Ergebnisse. Und du musst dich nicht mit krummen Kennlinien
rum schlagen.
opi schrieb:
> Wie wäre der beste Weg um auf den Spannungsbereich 0-5V zu kommen?
Dein wahres Ziel ist die Messung der Temperatur mit dem µC.
Wie der Pt-Widerstand, insbesondere über welches Signal genau der
digitale Wert bestimmt wird, ist nebensächlichen. Und was der beste Weg
ist, hängt ganz entscheidend davon ab, wie die Parameter Aufwand,
Kosten, Genauigkeit und Auflösung, um nur ein paar zu nennen, in die
Wertung "beste" eingehen.
Falls du die Genauigkeit eines Pt1000 ausschöpfen möchtest/musst,
könntest du z.B. in der AN4875 von Maxim einiges lesen.
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN4875.pdf
