Wo krige ich günstig einzelne LiPo Zellen her?
Gast #3850070
Hallo Zusammen
Es muss doch irgendwo quasi ein ab Fabrikverkauf von einzelnen LiPo
zellen haben?
In RC Modellläden erhalte ich ein 6C Akkupack 4000mAh (6x3.7 Volt/Zelle)
für ungeführ 90E.
Der Akku ist Gelabelt (Marke) , hat Stecker/Kabel dran, die Zellen sind
zusammengelötet und eingepackt plus der Verkäufer verdient noch ein
wenig Geld daran.
Einzelne Zellen müsste man doch irgendwie um die 10E oder billiger
irgendwo kaufen können?
Arbeitet irgend jemand hier mit solchen LiPo Zellen oder weiss wo diese
zu kaufen sind?
Danke
Gast #3850140
Natürlich hab ich Google angeworfen, aber wenn ich dort Zellen finde die
z.B. 25E kosten pro Stück und davon 6 brauche lohnt es sich nicht den
Akku selber zu machen.
Meine Frage war an solche gerichtet die gerade eien Händler kennen weil
sie öfters mit LiPos zu tun haben oder welche bestellen.
Wenn ihr nichts besseres zu tun habt, lasst es doch einfach!
(Firma: keine) #3850157
Erster Treffer für Google-Suche nach "lipo einzelzelle":
http://shop.lipopower.de/Einzelzellen-37V
Ganz davon ab dass du nicht sagst, was für Zellen du benötigst (die
4000mAh sehe ich im obigen Kontext nur als Beispiel, nicht als
Anforderung an).
Alternativ:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=86&LiPoConfig=1&sortlist=H&CatSortOrder=desc
Gast #3850185
Danke Bernd!
Ich suche eben eine Spezielle Zellen, sie sollte sehr flach sein weil
ich die Höhe von 35mm nicht überschreiten kann, denoch brauche ich 6
Zellen und wenn möglich 5000mAh pro Zelle.
Dachte wenn ich bei einer Fabrik (in der Regel kommt das ja alles von
selben Herstellern) sowas nicht finde, gibts das auch nicht.
http://www.dronefactory.ch/droneshop/batterien/tbs-4000mah-6s-longrange-flugbatterie/
Dieser Akku hat nur 4000mah Zellen, die sind allerdings nur 5.5mm dick.
Vlt gibt es längere Zellen mit der gleichen Höhe jedoch mit 5000mah.
#3850250
35mm sind nicht flach. 3.5mm wären flach.
Aber wenn du einen Pack aus 6 Zellen brauchst, warum fragst du dann nach
Einzelzellen? Warum sagst du nicht mal an, wieviel Länge und Breite du
außer den schon genannten 35mm Höhe zur Verfügung hast?
Und vor allem: warum schreibst du das nicht in den Eröffnungspost?
