Suche Ersatztype
Gast #3850155
Hallo Mirkocontroller-User,
ich hätte eine Frage bzw. eine Bitte an euch.
Ich benötige einen für einen Semikron SKB B 500 C3200/2200 Gleichrichter
einen passenden Ersatztype. (Der Hersteller meinte, dass es keinen
direkten Nachfolger gibt , jedoch empfahl er mir den SKB 26/16 einmal
anzuschauen)
Die Auswahl eines passenden Gleichrichters fällt mir schwer, da ich die
Schaltung nicht kenne, und diese eher unzugänglich verbaut ist.
Vielleicht könnt ihr mir sagen ob ich den oben genannten Gleichrichter
ohne Probleme verwenden kann oder kennt jemand eine passende
Alternativtype.
Datenblatt Original :
http://www.adrirobot.it/datasheet/diodi/pdf/skbc3200-2200_ponte.pdf
Datenblatt eventuelle Alternative :
http://www.sindopower.com/Produkte-und-Shop/Produktgruppen/Brueckengleichrichter/Power-Bridge-Rectifiers/SKB-26-16.html
MfG. und besten Dank
Martin
#3850229
http://www.pollin.de/shop/t/NjI4OTA5OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Gleichrichter/Brueckengleichrichter.html
Dort den GBU8M - 1000 V/8 A für 40 Cent. keine Ahnung, ob du die volle
Spannung in deiner Schaltung benötigst. Das kann man aber auch ohne
Unterlagen abschätzen. Hängt er im Primärkreis am Netz? 230V oder 400V?
Oder och eher sekundeär hinter einem Trafo? Wie spannungsfest sind die
Elkos...
Neben der Spannung würde ich bei der Auswahl eines Ersatztyps nach dem
max. Strom auch auf die Anordung der "Beine" achten. Meist sind mittig
die Wechselspannungsanschlüsse. Wenn man da noch die Beine mit
Schrumpfschlauch "verknoten" muß, dann ist das suboptimal. Wenn's mal
schnell gehen muß, ok, aber professionell sieht anders aus.
#3850262
Der o.g. Typ von Reichelt hat nicht nur die passende Pinbelegung,
sondern auch die gleichen Abstände zwischen den Beinchen und ca. die
gleiche Gehäusegröße.
Das Original von Semikron hat eigentümliche Werte für die Sperrspannung.
Rated ist er für 500V AC, hält aber bis 1200V DC aus. Üblich sind 500V
AC/800V DC. Aber ob das eine Rolle spielt, kann man ohne Kenntnis der
Schaltung nicht sagen.
Wenn der Gleichrichter direkt am 230V Netz hängt (wovon man zu 95%
ausgehen kann), dann reicht auch ein B380-* Typ aus. Da wird dann die
Auswahl noch größer und der Preis noch kleiner.
XL
