Strom und Spannung an Transistor-Emitter
Gast #3850532
Wie wird die Spannung und der Strom an der Emitterseite eines
Transistors durch den Basisstrom und dessen Spannung beeinflusst?
(Von anderen den Transistor betreffenden Faktoren abgesehen)
Sind es bei folgendem Beispiel 20020,83´mA und 11,875V oder liege ich
ganz falsch?
-Ub 5V, Ib 50mA, Uc 12V, Ic 2A
Gruß Sam
#3850639
Sam schrieb:
> Danke, mich hatte nur die unterschiedliche Spannung der Ströme
> verunsichert. Diese bleibt dann bei 12V? Zumindest für NPN-Transistoren?
Ströme haben keine Spannung, es gibt also nur Spannungen zwischen
Transistoranschlüssen.
Also zeig die Schaltung und trage die Vorgaben (U, I) ein. Dann kannst
Du nach weiteren Werten fragen, die Du wissen willst.
Gruß Dietrich
