Umrechnung von ADC Wert auf Absolutwert.
Gast #3850745
Ich habe eine Frage, ich stehe wohl gerade auf dem Schlauch.
Ich habe einen Spannungsteiler mit 9,1k und 1k sodass er mir bei 10V
bspw. 1V ausgibt. das ganze lese ich nun mit einem Mikrocontroller ein.
Dieser hat eine 12bit Auflösung.
Nun gibt er mir bei 10V den Wert 1220 aus, was rechne ich nun um auf die
Spannung zu kommen?
Grüße
#3852054
c-hater schrieb:
> cyblord ---- schrieb:
>> Tipp:
>> Ich nehme immer Wolfram Alpha um mir zu den Werten
>> Referenzspannung, Spannungsteiler, Bitanzahl schnell die Werte x und y
>> in der Formel ADC*x/y ausgeben zu lassen.
> Das soll ein Witz sein, oder?
Nö überhaupt nicht. Wenn du das für unterschiedliche Werte brauchst, und
dann noch Spannungsteiler und Festkomma hinzukommen (d.h. du willst die
Spannung in 1/10 oder 1/100 Volt) dann hast du da dort auf Knopfdruck.
Wenn DU gerne Formlen mit Papier und Bleistift umstellen und
vereinfachen willst kannst du das schon tun.
