Windows Programm mit Command Line ?
Gast #3852315
da faellt mir gerade noch was ein.
Ich habe gerade versucht zu probieren, ob es beim AVRootloader Windows
Binary auch eine Command line gibt, also einen Programmiervorgang von
der Kommandozeile aus ausfuehren und dann wieder automatisch beenden.
Auch bei der Suche im Netz und hier bin ich da nicht fuendig geworden.
Aber vielleicht gibt es da ja doch was.
Ich meine jetzt ausser dem Erstellen einer weiteren eigenen command Line
App fuer Delphi.
Gruss
Werner
#3852453
Es gibt welche.
Such mal nach der Textdatei die in einigen Versionen mitgeliefert wird.
Du kannst einige (leider nicht alle) nötigen Daten per Kommandozeile
angeben und er wird sich nach Beendigung (meistens) wieder selbst
beenden, es sei denn es tritt ein Fehler auf, dann bleibt das Fenster
dummerweise leider einfach offen :-( und des weiteren kannst Du keine
Minuszeichen im bootsign haben sonst steigt der selbstgestrickte (warum
eigentlich?) und nur halbherzig implementierte Kommandozeilenparser aus.
Ich hab mir als Notbehelf eine Komponente für meine eigene Software
gebastelt die eine passende ini-Datei für den AVRootloader erzeugt und
ihn dann mit dieser ini startet. Leider hilft das aber nicht dagegen daß
das dumme Fenster nicht mehr zu geht wenn ein Fehler auftritt (oder daß
überhaupt ein Fenster aufpoppen muss).
Die endgültige Lösung wird so aussehen daß ich gerade dabei bin Hagen's
Protokoll anhand des Bootloader Assemblercodes mehr oder weniger
komplett reverse zu engineeren und dann einen eigenen Client dafür
schreiben werde der auch den Anforderungen im produktiven Einsatz (z.B
Verewendung in Batch-Dateien, ordentliches Kommandozeileninterface)
gerecht wird. Das wird dann übrigens auch auf Linux laufen und unter GPL
veröffentlicht, das scheint mir die einzige Möglichkeit dieses an sich
schon ganz nette Stück Software am Leben zu erhalten bevor es mangels
Benutzbarkeit und mangels Support in Vergessenheit gerät. Aber bis ich
soweit bin dauert das noch einige Zeit.
