delay und timer
Gast #3853411
Das ist ja das tolle an Timern, die laufen hardwaremässig weiter.
Und da Du nicht erwähnt hast welche Sprache Du verwendest gehe ich mal
prinzipbedingt davon aus, daß das delay letzendlich über NOP's in
Schleifen erzeugt wird, das ist la auch "nur" normales Programm das
abgearbeitet wird.
Die Laufzeit der Subprozedur die durch den Timer aufgerufen wird darf
nur nicht die Periodendauer des Timers überschreiten, dann haste
Probleme.
