ich habe mir einen Aldi Handstaubsauger gekauft welcher 3 1.2V NiMH
Akkus verbaut hat. Nun habe ich mir 2 weiter, identische Akku Zellen
gekauft und in Reihe dazu geschaltet. Jetzt stellt sich mir die Frage
der Ladung (ja, vorher drüber nachzudenken wäre besser gewesen).
Ich habe mich ein wenig zum Thema belesen und auch zum Großteil alles
verstanden. Aber als ich das Ladegerät vom Staubsauger aufgemacht habe,
war da nix weiter drin als ein Gleichrichter und n Trafo. 5V 0.2mA
Am Staubsauger ist noch eine Led die leuchtet, wenn der Akku lädt.
Irgendwo habe ich gelesen, dass man so auch ein billig Ladegerät bauen
kann - die LED verbrät die ganze Energie wenn der Akku (fast?) voll ist.
Aber das soll wohl nicht gut für die Akkus sein. Ich habe jetzt überlegt
einfach ein größeres Netzteil mit relativ geringem Strom anzuschließen.
Aber ich habe keine Ahnung in welchem Toleranzbereich man sich da
aufhalten darf etc. Wie dimensioniere ich das? Gibt es eine einfachere,
Akku schonendere Variante? Ich will mir jetzt ungern ein Profi Ladegerät
kaufen und irgendwie n Adapter dran basteln.
Wie würdet ihr die Akkus jetzt laden?
Danke im Voraus.
ich würde in den Sauger eine kleine Ladeschaltung einbauen.
zB. eine Konstantstromquelle für 0,25 oder 0,5 C.
Oder U2400B oder 2404 oder einen anderen Lade IC.
schraubär schrieb:> Nun habe ich mir 2 weiter, identische Akku Zellen> gekauft und in Reihe dazu geschaltet.
Also du hast das Ding auf 6V gepimpt, damit er endlich die Wurst vom
Teller zieht?
schraubär schrieb:> Aber als ich das Ladegerät vom Staubsauger aufgemacht habe,> war da nix weiter drin als ein Gleichrichter und n Trafo. 5V 0.2mA
Ist das nicht eine Wandwarze, bei der das Kabel in die Ladeschale
gesteckt wird?
Ein ganz normales 9V DC Netzteil und, wie schon geschrieben wurde, eine
KSQ ins Kabel oder in die Ladeschale einbauen.
Eine anständige Ladeelektronik ist natürlich der bessere Weg. Dann ist
der Akku auch in einer halben Stunde aufgeladen und braucht nicht die
ganze Nacht dafür.
mfg.
Diese Billigdinger haben alle den Nachteil, dass das Laden elendig lange
dauert. Leider ist der Motor so ausgelegt, dass er bei 3,6 V schon ca.
10A Zieht. Damit macht man sich die Akkus schnell kaputt...
Vom Platz her sollte da aber ein LiPo-Akku mit richtig Wumms reinpassen.
Bleibt noch das Problem des Ladegerätes.
Ich hab mittlerweile 4 Stück solcher Staubsauger entsorgt und mir einen
18V Black&Decker Akkusauger gekauft...
Danke für die ganzen Tipps,
> daß es SubC Zellen waren, weil du NATÜRLICH nicht schreibst welche,
Ja, sind es.
Wie dimensioniert man dann die KSQ?
Ich denke ich werde so ein Netzteil aus einem der Links kaufen, das kann
ich universaler einsetzen.
Dass das billig Teil aus dem Discounter nicht wirklich Power hat war
klar, aber als Ergänzung zum richtigen Staubsauger ist es ok. Die
Erweiterung um 2 Akkus war jetzt auch kein Aufwand.
So, hab jetzt das iMax B6AC gekauft.
Und mich noch weiter belesen...
Kann ich die 5 Akkus in Reihe überhaupt so laden? Bezüglich der
Entladeschlussspannung etc. ?
Der iMaxB6 kann bis zu 15 Zellen in Reihe, schafft das also problemlos,
er ist von Fähigkeiten und Preis masslos überzogen.
Achte darauf, dass zwischen Ladeklemme und Akku keine weiteren Bauteile,
wie eine Diode oder so, sind.
schraubär schrieb:> Dass das billig Teil aus dem Discounter nicht wirklich Power hat war> klar, aber als Ergänzung zum richtigen Staubsauger ist es ok. Die> Erweiterung um 2 Akkus war jetzt auch kein Aufwand.
Ruhig Leute :D
Hab auch gelesen, dass das Ladegerät bis zu 15 NiMH Zellen laden kann.
Nur habe ich dann gelesen, das es da zu Problemen mit dem richtigen
Erkennen der Ladeschlussspannung kommen kann. Wenn ich alles auf default
lasse und als Ladestrom 1A nehme, reicht es dann die 5 x 1.2V (1400mAh)
in Reihe an die Bananenstecker zu hängen? Mit welcher Spannung wird dann
geladen?
Bei einem Test hat er mit "Overvoltage" angezeigt...
schraubär schrieb:> Mit welcher Spannung wird dann> geladen?
Immer mit der passenden.
Mach dich mal über die Ladeverfahren für NiCD schlau.
schraubär schrieb:> Wenn ich alles auf default> lasse und als Ladestrom 1A nehme, reicht es dann die 5 x 1.2V (1400mAh)> in Reihe an die Bananenstecker zu hängen?
Das reicht, wobei du das Ladegerät schon auf "NiCD" stellen solltest.
Die Zellen sollten allerdings alle vom gleichen Typ sein, und alle den
geliche Ladezustand haben. Ob man beim B6 die Zellenzahl auch eingeben
muß, keine Ahnung, sollte aber in der Anleitung stehen.
Oliver
Oliver, ich hab mich belesen, deshalb ja die Fragen.
Das Ladegerät arbeitet mit Ladeschlusserkennung.
Die default Einstellung sind 5mV. Das bedeutet doch aber dann, bei 2
Zellen müssten es 10mV sein, bei 10 Zellen 50mV etc.
Das Ladegerät kann ja nicht erkennen wie viele Zellen ich dran habe.
Ergo muss ich doch vorher angeben wie viele. Und je mehr Zellen umso
ungenauer wird das ganze. Oder bin ich da jetzt total auf dem Holzweg?
schraubär schrieb:> Das bedeutet doch aber dann, bei 2> Zellen müssten es 10mV sein, bei 10 Zellen 50mV etc.
NEIN.
Das Gerät schaltet den Schnelladevorgang ab, so bald die ERSTE Zelle
voll ist (danach werden alle Zellen noch mit trickle charge geladen um
auch die nicht ganz vollen noch ganz voll zu bekommen). Da währenddessen
die anderen Zellen weiter laden, also deren Spannung weiter steigt, muss
die -DeltaU Spannung sogar KLEINER sein und trotzdem wird die Erkennung
unzuverlässiger.
Das siht man z.B. schön bei den unterschiedlichen Typen in diesem
Datenblatt
http://www.all-batteries.de/media/pdf/CEN5123_DE.pdfschraubär schrieb:> Oder bin ich da jetzt total auf dem Holzweg?
Ja.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
