schraubensicherung blau 02k43 mittelfest
Das ist ein Kunststoff, der nur unter Luftabschluß mit Metall als
Katalysator fest wird. Die Aushärtezeit hängt etwas vom Metall ab, es
funktioniert jedenfalls nicht zwischen Plastikteilen. Manche Kunststoffe
werden davon angegriffen.
Ich kenne nur die beiden Konkurrenzprodukte Ergo oder auch Uhu
Die Datenblätter der "Ergo"-Schraubensicherungen gibts hier:
http://www.kisling.ch/de/download-center/datenblaetter
unter "Anaerobe Klebstoffe", z.B Typ 4052 mittelfest.
Bei Uhu muß man suchen, das ist ziemlich versteckt:
http://www.uhu.com/de/produkte/spezialklebstoffe/detail/uhu-schraubensicher.html
Der Hersteller des 02k43 Wiko hat hier seine Daten:
http://gluetec-industrieklebstoffe.de/wiko/schraubensicherungen
(Seltsame Unterscheidung "aktive Werkstoffe" (Cu, Fe) und "passive
Werkstoffe, u.a. Alu, Edelstahl)
Zur Aushärtetemperatur gibts von Wiko nur die Empfehlung 23°C, keine
Minimalwerte.
Nicht Dein Ernst?!
Radmutter (auch wenn es eine am Roller ist) versaut man doch nicht so!
Fewtten soll man die übrigens auch nicht.;-)
Die zieht man mit Soll-Drehmoment an und gut.
Und wenn die dann nicht hält ist Mutter oder/und Stehbolzen kaputt und
gehört ausgetauscht. Ist nämlich nicht unwesentlich für die Sicherheit.
