Timer für Lichterkette
OP #3858823
Moin,
ich habe vor eine einfache batteriebetriebene LED-Lichterkette mit einem
Timer auszustatten. Ich habe gelesen, dass es Lichterketten gibt, die
sich automatisch nach 2 Stunden ausschalten. Ich habe leider nicht die
zündende Idee, wie ich das umsetzen soll. Gibt es einen passenden IC?
Ich würde dies nämlich gerne ohne µC umsetzen.
Vielen Dank
#3858861
Ja, Timer mit 4060. Der läuft auch mit kleinen Batteriespannungen.
OP #3860171
Vielen Dank für die Antwort.
Kennst du eine Seite, wo der IC auf deutsch erklärt ist? Ich finde
lediglich welche auf Englisch. Verstehe da nicht alles so ganz.
Wäre klasse
#3860345
Michael M. schrieb:
> Ich finde lediglich welche auf Englisch.
Das ist nun mal so bei der Elektronik. Ohne Englisch brauchst Du da gar
nicht weitermachen. Allerdings ist das elektronische Fachenglisch sehr
überschaubar. Und die benötigten Begriffe kannst Du Dir bei
http://dict.leo.org/ übersetzen lassen.
Dazu kannst Du hier gezielt Einzelfragen stellen, die Dir jemand dann
beantwortet.
Gruß Dietrich
OP #3860498
> beantwortet.
> Gruß Dietrich
Habe eine Seite auf Deutsch gefunden. Vielen Dank
