SN65HVD230D: 500 kOhm zwischen GND und VCC?
OP #3859640
ich habe meine Schaltung fertig gelötet und versuche diese nun zu
verifizieren: Sind da wirklich kein ungewollten
Verbindungen/Kurzschlüsse etc...
Dabei ist mir aufgefallen, dass ich beim SN65HVD230D (3.3V
CAN-Transceiver) einen Widerstand zwischen 330kOhm - 500kOhm zwischen
GND und VCC messen kann... Ist das nicht ein bisschen wenig? Ich hätte
mri den Widerstand zwischen diesen Pins eher bei einigen MOhm
vorgestellt...
Vielen Dank für eure Meinung dazu... :-)
OP #3859657
Dietrich L. schrieb:
> Mit einem Ohmmeter an einem IC zu messen ist ein Zufallsgenerator. Der
> fließende Strom hängt stark von der Messpannung ab und ist alles andere
> als linear (ohmsch). Der plausible Wertebereich ist daher recht groß ...
> Gruß Dietrich
Also sollte ich dem armen IC lieber die komplette Versorgungsspannung
draufschalten und dann die Spannung am VCC/GND-Pin messen?
Gast #3859710
Welche Spannung lag denn durch dein Messgerät an?
Widerstandsmessungen an den Versorgungspinns sind suboptimal, entweder
dein Ohmmeter bring zu viel Spannung oder das IC möchte mit der
Messspannung arbeiten. Da kann aber deutlich unter 1kOhm bei rauskommen.
OP #3859782
Habe die Zinnbahn mal aufgetrennt und nachgemessen. Es fließen zwischen
0,01mA und 0,04mA.
Scheint für mich plausibel, da der Transceiver noch nicht angesteuert
wird und auch noch nicht an den Bus angeschlossen ist...
Mit dieser Auskunft kann ich dir leider nicht dienen...
Gast #3859900
Wenn die Innenbeschaltung des Transceivers nach Datenblatt korrekt ist,
würde ich irgendetwas um 9kOhm zwischen Vcc und GND erwarten und eine
Ruhestromaufnahme von >5mA.
Siehe EQUIVALENT INPUT AND OUTPUT SCHEMATIC DIAGRAMS Seite 5 im
Datenblatt
