CAT4238 zieht 140mA
OP #3860337
habe hier einen CAT4238 zum verbrutzeln rumliegen. Der möchte mal in
einem Projekt verbaut werden. Also erstmal ein Testaufbau: Schaltung
nach Datenblatt, Spule ca. 60 µH, Diode: die nächsbeste Schottky die mir
in die Hände fiel, 200mV, Last: 1kOhm Widerstand, Rset: 33Ohm.
Dann leg ich 3.5V an. Über der Last fallen auch ca. die 9V ab, aber der
gesamte Spaß zieht 140mA. Das sind Eingangsseitig ca. 500mW, aber am
Ausgang nur 80mW. Soviel zu 80% efficiency.
Aber wo steckt der die 420mW hin? Der CAT4238 verbrutzelt die IMHO nicht
selber, der ist handwarm.
Kondensatoren am Eingang und Ausgang sind dran, oder?
Nur eine Vermutung: Vielleicht macht die überlagerte AC-Spannung Deinem
Messgerät Probleme.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Peter K. schrieb:
> Am Eingang oder am Ausgang?
mhhh, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Ich dachte da eher an
den Ausgang (s. Datenblatt). Allerdings scheinen die Daten dort
einigermaßen zu passen. Bei einem R_1 von 30 Ohm sollten am Ausgang ca.
10 mA fließen, was bei 1 kOhm Last zu 10 V führt. Deine 9 V lassen sich
wohl mit den 33 Ohm erklären.
Guido
