Günstiger 4fach-Schrittmotortreiber gesucht
Gast #3860888
die kleinen (und genialen) Pololu-Schrittmotortreiber kenne ich,
allerdings suche ich eine etwas andere, günstige Lösung.
Ich hätte gerne einen fertigen Schrittmotortreiber mit
Schritt-/Richtungs-Eingängen für vier Achsen und dementsprechend für
ebensoviele Schrittmotoren. Phasenstrom mindestens 5 A und am besten
eine Versorgungsspannung von bis zu 24 V.
Ganz wichtig (weswegen ich die Pololu-Treiberchen nicht nehmen kann):
Steck- oder Klemmanschlüsse, nix zu löten. Gehäuse sollte das Teil nicht
haben.
Hat da eventuell jemand eine Empfehlung für eine preiswerte Variante?
Wenn ich Google bemühe, werde ich nur mit überteuerter Industriehardware
totgeworfen (bzw. mit Anbietern, die ihren Preis erst mal nicht
verraten, was auch kein gutes Zeichen ist).
Danke!
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3860945
Hallo "Stamsund",
was du suchst gibt es meines Wissens nicht. Die billigen China-Boards
für low-cost CNC haben zwar 4 Achsen, hören aber bei 2 oder 2,5A auf. 5A
ist schon eine andere Leistungsklasse, dafür gibt es keine Single-Chip
Lösungen. Wer 5A sagt, will meist auch mehr als nur 24V (außer bei
industriellen Anwendungen, da sind 24V sehr beliebt). Solche Treiber
gibt es dann meist nur als Einzelachse, insbesondere wenn ordentliche
Stecker gefordert sind.
Eine 4-achsige Lösung muss man dann aus mehreren Komponenten aufbauen
und verdrahten. Das ist auch logisch, weil man in Summe ja schon mit
ganz ordentlichen Strömen und Leistungen zu tun hat. Außerdem hat jeder
Kunde andere Anforderungen (der eine will nur 2 Achsen, der andere 4,
der nächste mit Encoder, wieder einer will 75V statt 48V usw.). Da ist
es schwierig, einen gemeinsamen Nenner zu finden.
Wenn man alles aus einer Hand bezieht, ist der Aufbau aber auch kein
Hexenwerk. Ich biete z.B. passend zu meinen Interface-Platinen
(Breakout-Boards) eine Adapterplatine für die Endstufen an. Damit kann
man die nötigen I/Os über ein einfaches Flachbandkabel anschließen. Dann
bleibt nur noch die Verteilung der Versorgungsspannung vom Netzteil und
der Anschluß der Motoren übrig.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #3860976
Kann man nicht "einfach" mehrere Pololus parallel anschließen? Wenn man
die Schrittgeschwindigkeit zu hoch wählt wird es dann sicherlich
unsauber, aber im mittleren Bereich könnte das doch gehen oder?
Ist dann natürlich mehr gebastel und hat keine Steck- oder
Klemmanschlüsse, von daher etwas OT.
Gast #3861011
Hallo Thorsten,
OK, ein einzelner Treiber klingt auch nicht schlecht, einfach vier Stück
zu nehmen ist dann auch nicht dramatisch.
Auf deiner Seite gibt es natürlich auch keine Preise, da wird's wieder
schwierig, zu erkennen, ob das was für mich sein könnte...
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3861071
Wie Chris schon schrieb: Im Webshop sind natürlich Preise gelistet. In
den Produktbeschreibungen sind teilweise auch direkte Links in den Shop.
Aber es gibt andersherum auch Kunden die über Google direkt im Shop
landen und dann die Download-Seite mit den Dokus nicht finden.
Vielleicht muss ich dass doch mal auf ein einheitliches Layout
umstellen?!
Thorsten Ostermann
