Steckdose per Bluetooth an/ausschalten
OP #3861461
zunächst möchte ich warnen, dass ich begrenzt viel von Elektrotechnik
verstehe und selbst Informatiker bin. In diesem Fall möchte ich aber
eine Steckdose (mit Lampe dran) an/ausschalten, je nachdem was per
Bluetooth von einem WaspMote-Sensor zurückkommt. Da scheitert es total
an der Hardware.
Ich bin jetzt soweit, dass ich ein Relais und ein Bluetooth Modul
benötige, zusammen mit einem steuernden Arduino (Nano?) o.ä. .
Meine erste Frage wäre: Gibt es ein eventuell ein fertiges Produkt für
einen solchen Anwendungsfall?
Kann mich jemand in die richtige Richtung weisen um dieses Teil zu
bauen? Wie kriege ich das Relais mit der Steckdose (bzw. dem
Steckdosenverteiler) gekoppelt? Ist der Arduino dafür gut geeignet oder
gibt es bessere Alternativen für einen so einfach Fall?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
PS: Passende Beiträge hier habe ich mir angeschaut, aber die richtigen
Infos nicht gefunden.
OP #3861464
Da sucht man weiter und überlegt und findet eine Minute später das hier:
http://www.amazon.de/Bluetooth-Steckdose/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3ABluetooth%20Steckdose
Trotzdem freue ich mich über jede Anregung und Tipp zu der Sache.
EDIT: Ohne es mir jetzt schon genau angesehen zu haben, finde ich 40€
für so eine Anwendung recht teuer. Das muss günstiger funktionieren
oder?
Persönliche Seite #3861615
> oder?
Kurz gesagt: Nein.
Selbstgebaut mit Boplagehäuse, Prototypplatine und Bluetoothmodul, aber
ohne Zertifizierung wirst du auf den dreifachen Preis kommen. Dazu noch
ein bis zwei Dutzend Arbeitsstunden, wenn du dich gut mit Elektronik
auskennen würdest.
OP #3861965
Hmm, dann betrachten wir es mal abgesehen vom Preis. :)
Was ist ein Boplagehäuse? Prinzipiell müsste es doch mit einem Arduino,
dem passenden Bluetooth-Modul und einem Relais gehen oder?
Und abgesehen von der ganzen Idee:
Könnt ihr mir irgendwelche Bausätze o.ä. empfehlen, bei denen man viel
über die Elektronik lernt und gleichzeitig etwas kleines nützliches
baut?
Edit: eventuell etwas das mit einem Relais oder einem Bluetooth-Modul zu
tun hat. :)
#3861985
Bopla ist einfach ein Gehäusehersteller.
Das funktioniert! Ich habe das ganze gerade selbst realisiert,
allerdings mit einer eigenen AVR-Schaltung und einem BTM-222.
Achte darauf, dass du ein zweipoliges Relais nimmst, damit du egal,
wierum dein Krams angeschlossen ist, immer den Leiter sicher
ausschaltest ;-)
Gast #3862038
Steckdose mit eingebautem Relais gibt es z.B. für 15€ als 3er-Set fertig
im Baumarkt. Da muss man nur noch den Funkempfänger rausnehmen und durch
Bluetooth mit kleinem µC ersetzten - tut mir leid für Herrn Bopla, aber
da kommt er preislich nicht ran.
Gast #3862112
JojoS schrieb:
> Was für Anfänger lebensgefährlich ist weil diese Steckdosen keine
> galvanische Trennung haben und der uC voll am Saft hängt.
Und ich war davon ausgegangen, dass die Bluetooth-Steuerung über Funk
funktioniert ...
Im Kindergarten soll man mit 4,5V Zink-Kohle Batterien und Glühbirnchen
fürs Fahrradrücklicht basteln.
