Brauchen Hilfe
OP #3861509
ich bin Schüler der HTL Mödling Abteilung Fahrzeugtechnik und arbeite
mit Kollegen an einer Diplomarbeit und wir wollten mal fragen,
was wir für Geräte benötigen.
Wir bauen den Reibungsprüfstand der Schule so um, dass man wiederholte
Messungen in LabView durchführen kann.
Dazu sind nötig folgende Parameter zu erfassen:
     - Temperatur, aber berührungslos
     - Drehzahl, haben wir über ein Frequenzumrichter gegeben
     - Kraft, hierfür haben wir eine Messkette
Anschließend benötigen wir noch ein Datenerfassungsgerät damit wir es in
LabView auswerten können.
Es gibt nur ein paar Probleme, wir haben mehr oder weniger kaum
Kenntnisse über Elektronik und die Messkette der Kraft muss noch
auftauchen.
Für die Temperatur haben wir uns für eine Photodiode mit entsprechender
Schaltung entschieden.
Vielen Dank im Voraus
#3861533
Sebastian Fuchs schrieb:
> Hallo,
Melexis IR Fühler. Haben einen I2C-Bus, in Kombination mit einem
Interface (z.B. das von ELV) hervorragend über Labview steuer- und
auslesbar.
Interface, z.B. RedLab und über virtuelle serielle Schnittstelle (VISA)
ansprechen. Geht auch problemlos. Redlab liefert auch die VIs mit.
RedLab Minilab 1008 sollte reichen.
> auftauchen.
Was heißt auftauchen?
Schlechte wahl.
#3861538
Nachtrag:
Das ist eine falsche Herangehensweise. Erst einmal alle Fakten auf den
Tisch, und erst DANN wird entschieden. Sonst fängt man an, seine
Folgeentscheidungen an die zuerst getroffenen zu koppeln und manövriert
sich mit Pauken und Trompeten in eine Sackgasse, aus der man dann nicht
mehr heraus kommt.
OP #3861560
Hallo Martin Schwaikert,
vielen vielen Dank erstmal für die Vorschläge.
Was würden Sie bei der Temperatur-Messung vorschlagen?
Das Messobjekt ist eine sich drehende Scheibe.
Und was würde sich hier für ein Gerät bei der Datenerfassung eignen.
