Bezeichnung von Servosteckern gesucht
OP #3864178
Hi.
Kennt jemand von euch die genaue Modellbezeichnung von diesen
Servosteckern?
http://www.funkzeug.de/images/product_images/info_images/servokabel_182000030.png
Also jetzt nicht "Graupner/JR-Servostecker" sondern die genaue
Modellbezeichnung, Modellreihe und Hersteller?
Danke schonmal für Eure Bemühungen.
MfG Rush
OP #3864239
Das sind leider nur ähnliche. Die die ich meine sind an zwei Kanten
abgeflacht um einen Verpolungsschutz sicherzustellen.
Aber die Dupont-Dinger habe ich auch schon des öfteren gesucht ;-)
Noch jemand einen anderen Vorschlag?
OP #3864264
Die Seite kenne ich schon. Aber die gibt  nicht die Infos raus die ich
brauche. Dort steht nur geschrieben von welchen Modellbaufirmen welche
dieser Stecker verbaut werden.
Ich brauche den direkten Hersteller der Stecker.
Gast #3864304
So doof das ist, die haben keinen richtigen Namen. Hersteller haben die
unter vielen Bezeichnungen in ihrem 2,54 mm (0.1 in) Buchsenleisten,
Pfostenstecker, etc. Programmen.
Es könnte zum Beispiel ein "03 AMPMODU Mod IV Housing Single Row MRKD
.100CL" sein. Könnte, muss aber nicht. Ein einzelner Hersteller wie TE
hat dutzende von ähnlichen Modellreihen. Schon die richtige Modellreihe
zu finden ist eine Qual. Innerhalb der Modellreihe unterscheiden sich
die Stecker dann um marginale Kleinigkeiten. Alleine in der AMPMODU Mod
IV Reihe, die ich mehr zufällig rausgepickt habe, gibt es z.B. 13 sehr
ähnliche 3-Pin Stecker.
