Gefahr bei 12 Volt Gleichstrom?
Gast #3864616
ich habe eine Konstruktion, die mit mehreren der folgenden Netzteile
versorgt werden soll:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTYwOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/EcoFriendly_Schaltnetzteil_12_V_5_A_EuP.html
Da auch Wasser mit im Spiel ist, frage ich mich nun, wie groß die Gefahr
ist für Leib und Leben, falls der Klinkenstecker (also 12 Volt
Gleichstrom, 5 Ampere) mal ins Wasser fällt und sich gerade jemand darin
befindet?
Da steht was von Überlastschutz. Schaltet das Teil schnell genug ab,
bevor da was passieren kann?
Die ganze Konstruktion ist schon so ausgelegt, dass dieser Fall
eigentlich auszuschließen ist. Aber ich bin etwas paranoid was Strom
angeht und es gibt ja auch noch Murphys Gesetz.
Gruß Peter
#3864628
So lange der Trafo und deren 230V Schnur nicht mit ins Wasser fallen
wird nichts schlimmes passieren. Die 12V zersetzen etwas Wasser in
Sauerstoff und Wasserstoff, es schäumt ein wenig. Aber nur begrenzt an
der Spitze des Klinkensteckers.
mfg klaus
Gast #3864652
Unter Sicherheitsaspekten gesehen, würde ich keines dieser SNTs
verwenden, wenn auch nur der Hauch einer Chance besteht, dass der
Ausgang mit Wasser und/oder Personen in Verbindung kommen kann.
Auf jeden Fall sollte ein RCD (FI) Schalter vor dem Netzeingang der
Geräte fachmännisch und geprüft, installiert werden. Und zwar die 10 mA
Variante.
#3864664
OldMan schrieb:
> Hauch einer Chance
Dann darfst du es nicht einsetzen. Der Stecker der Niedervolt Seite ist
berührbar. Du wirst dann auch keinen Notebook und kein Mobiltelefon
benutzen. Denn das ist die gleiche Technik.
Diese Netzteile sind Schutzklasse 2 und werden zu Tausenden verwendet.
Man kann auch zu ängstlich sein.
Gast #3864677
> verwendet.
Und manchmal stribt auch jemand daran. (Vor ungefähr einem Jahr
gab's mal so einen Fall...)
Ein vergossener konventioneller Trafo mit Zwei-Kammer-Wicklung
ist das eine. Ein China-Schaltnetzteil im Volumen zweier
Streichholzschachteln das andere.
