Aluminium-Block, Wärmemenge für Peltier-Element berechnen
OP #3864732
Hallo Fachleute,
ich habe einen Aluminium-Block mit den Ausmaßen Länge: 40mm, Breite:
40mm und Höhe: 10mm. Diesen Block möchte ich gerne mit einem
Peltier-Element im Temperaturbereich von 0° C bis 100° C betreiben.
Temperaturen unterhalb der Umgebungtemperatur erreiche ich durch
Umpolung des Peltier-Elementes. Wie kann ich für diesen Block die
Leistungsparameter wie Qcmax und DeltaT des Peltier-Elementes berechnen?
Habe z. B. schon die Wärmemenge für eine bestimmte Temperatur berechnet.
Cray-1
Gast #3864772
Dann "rechne" mal mit dem schnellen ableben.
Normalerweise sind die Peltiers maximal bis ca 80 Grad spezifiziert.
Das verwendete Lötzinn hat einen Schmelzpunkt von 118 Grad.
Gruß Anja
#3864785
Die Leistung und Temperaturdifferenzen sind in erster Näherung
unabhängig vom Alu Block. Der Block ist nur für die dynamischen
Parameter wichtig.
Für die hohen Temperaturen ist das Peltierelement nichts. Das müsste man
dann ggf. in 2 Stufen lösen: Das Peltierelement sorgt für einen
Temperaturbereich von z.B. -10° C .. +60° C und darauf sitzt eine eine
2. Stufe mit Wärmewiderstand und Heizung.
