Treiber-Array
OP #3865260
Hallo Leute,
bisher habe ich für die Ausgangsbeschaltung meines Controllers (5V)
immer den ULN2803A (Transistor-Array mit 8 Kanälen) verwendet, um eine
24V-Peripherie anzusteuern.
Da ich nun aber einen Controller mit 3.3V verwende, kann ich den
ULN2803A nicht mehr einsetzen.
Ich habe in den Katalogen lange gesucht aber keine Alternative dazu
gefunden. (ohne dabei Zwischentreiber zu verwenden)
Wisst Ihr dafür eine passende Lösung?
Vielen Dank im Voraus
Christian
#3865275
Das hängt aber von dem benötigten Ausgangsstrom ab.
Im Datenblatt
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000179.pdf
ist bei Vi = 3V noch 300mA spezifiziert (@25°C).
Wenn das nicht reicht: ULN2801A mit Vorwiderstand.
Gruß Dietrich
