Suche Bonding-Firma
Gast #3867855
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach einer neuen Bonding-Firma die unseren Chip
auf ein PC bringt da unsere jetzige Adresse nach mehrmaligen Versuchen
eine Ausfallrate der Bonds von mindestens 75% hat.
Hier ein paar Randdaten zu unserer Hardware:
Chipgröße: 1,98mm x 1,98mm
PCB-Größe: 125mm x 125mm
Padabstand auf dem Chip: ~100µm
Padabstand auf dem PCB: 260µm - 350µm
kleinster Abstand zwischen PCB-Pad und Chip-Pad: ~2,2mm
größter Abstand zwischen PCB-Pad und Chip-Pad: ~2,6mm
größter Bond-Winkel: ~35°
Hat jemand Erfahrung in diesem Bereich und kann mir etwas empfehlen?
Oder gibt es vielleicht eine Liste der führenden Bondfirmen?
Gast #3869099
Ich kenn' nur Firmen, die in Packages bonden - da kann ich jetzt nicht
helfen. Aber bei einem derart schlechten Yield würde ich den Fehler
nicht zuerst beim Bond-Dienstleister suchen! Was verursacht die
Ausfälle? Auf welcher Seite treten die Fehler auf? Bei den Chip-Bonds
oder den PCB-Bonds? Ohne Ursachenanalyse könnte das gleiche Problem bei
einem anderen Anbieter auch auftreten...
