Vollverstärker Sony TA AX35 knistert, Lautsprechereingang defekt
OP #3868280
habe ein Problem mit einem vollverstärker, sony TA-AX35
Er knistert während der Wiedergabe von CD oder Tuner, und beim phono
kommt nur rauschen und knistern raus. Wenn ich die kopfhörer anlege und
am kopfhörereingang hin und her bewege, erwische ich eine Stellung, wo
über beide kopfhörer Musik rauskommt. Aber das wird immer mit einem
dumpfen Brummen begleitet.
Wenn ich die Chinch Kabel reinstecke, kommt auch nur über dem  roten
Chinch was raus. Das Weiße tut nichts.
Kann ich durch lötarbeiten irgendetwas reparieren?
Grüße
Jan
Gast #3868327
Theoretisch ja: alle Lötstellen von nach außen führenden Buchsen
nachlöten.
Sofort aufhören mit probieren - es gibt keine spontane Selbstheilung. Es
geht eher noch was kaputt.
Vorm öffnen und löten Stecker aus der Steckdose ziehen, falls es erwähnt
werden muss.
#3868362
> nachlöten.
> werden muss.
Aber den Stecker für das Gerät, nicht den vom Lötkolben.
#3868392
Jan, das war jau auch ironisch gemeint.
Einfach aufschrauben und mit einem Pinsel alles sauber machen.
Da so ein Pinsel meist einen Holz- oder Plastikgriff hat kann
man damit mal leicht "klopfen" gehen.
Findet man so nicht sofort kalte Lötstellen oder sogar
Optisch Defekte Bauteile kann man auch mit Vorsicht das
Gerät offen in Betrieb nehmen und die Sache weiter verfolgen.
Aber Vorsicht, Strom kann ganz schön weh tun.
Ich hoffe, Du weißt, was Du machst.
Und dann vor allem keine Lautsprecherboxen dran, sondern
Kopfhörer. Die Lautsprecher könnten es Dir übel nehmen.
Gruß Asko.
Gast #3868485
janjan schrieb:
> wie sehen  denn kalte lötstellen aus?
Mal so und mal so...
...also nie unbedingt immer gleich.
Da der mechanische Stress über die Anschlussbuchsen auf ihre Lötstellen
wirkt, ist das nachlöten selbiger keinesfalls umsonst. Es spielt also
erstmal keine Rolle, kalte von nicht defekten zu unterscheiden. Dazu
kommt man erst später.
OP #3868649
Also ok. Dann werde ich die Platine mal abschrauben und soviel nachlöten
wie es geht. Ich hoffe nur, dass das verwendete Lötsinn kein Silber
enthält. Der verstärker ist ja auch aus den 80er. Jedenfalls sehen die
Lötstellen ziemlich matt aus.
Wäre es denn vorteilhaft die Lötstellen erst zu entlöten und dann mit
frischem Zinn dran zu gehen?
Gast #3868722
Kein Vor- und kein Nachteil, nur mehr Arbeit.
> enthält.
Darf es ruhig enthalten, solange es bleihaltiges Lötzinn ist.
