Computer für den Fahrzeugeinbau
OP #3868325
Ich möchte ein Projekt für einen Computer starten, welcher in ein
Fahrzeug eingebaut werden kann. Wesentliche Bestandteile sind:
* ein Einplatinen Computer z.b. BeagleBone Black
* ein Netzteil für Fahrzeuge (6-36V), gesteuert von einem PIC welcher im
ultra low power Modus die Zündung überwacht und je nach Bedarf oder
konfigurierbaren Nachlaufzeiten den Rechner startet, herunterfährt,
stromlos macht
* ein USB Hub an welchem intern 2 PCI express Sockets angeschlossen sind
für ein 3G Modem und WIFI
* ein MINI GPS Empfänger soll ebenfalls am USB hub angeschlossen werden
* das 3g Modem benötigt noch einen SIM Card Slot, welcher von extern
erreichbar ist
* übrige USB Ports (wenn vorhanden) werden als Buchse nach aussen
geführt
* etliche andere Signale (GPIOs, RS232, ...) sollten auch nach aussen
geführt werden. Eventuell sind dafür Optokoppler oder Pegelwandler
notwendig
Meine Idee:
Eine ca. 160x100 mm große Platine entwickeln, auf welcher sich die oben
genannte Peripherie befindet, und auf welchen als Prozessor-Board das
Beagle-Bone aufgesteckt wird.
Wozu?
Es gibt keine günstigen Vehicle PCs. Wenn es welche gibt, so laufen
uralte Linux-Versionen darauf. X86 Systeme sind zu teuer.
Ich bin Software Entwickler, mit großer Erfahrung im MCU Bereich. Leider
verstehe ich kaum etwas von Schaltplänen etc. Gschweige denn schaffe ich
es SMD Bauteile zu löten.
Hat jemand eine Idee zu meinem Projekt? Geschickte Freelancer mit den
notwendigen Kenntnissen melden sich bitte.
