? zu Redesign µC-Baugruppe
OP #3868840
ich bin derzeit am Redesign einer Baugruppe, die vor 20 Jahren das Licht
der Welt erblickt hat. Das Gehäuse ist recht flach und soll inclusive
Bedien- und Anzeigeelemente bestehen bleiben. Dabei sind jetzt 2
Probleme aufgetaucht.
1.
Die Baugruppe wird mit 12-16V Wechsel- oder Gleichspannung versorgt, aus
denen dann ein 78L05 die interne Betriebsspannung bereitstellt. Durch
eine funktionale Erweiterung und den schnelleren Prozessor nimmt die
neue Baugruppe etwas mehr Strom auf, was den 78L05 langsam aber sicher
an seine Grenzen treibt (Wärmeentwicklung). Ich möchte diesen jetzt
gerne ersetzen und mal einen modernen Schaltregler verwenden, habe aber
null Erfahrung damit.
Anforderungen wären:
- Eingangsspannung bis 25V
- Ausgangsstrom 150mA
- gut von Hand lötbar (SMD, kein Centerpad)
- wenig aufwendige externe Beschaltung
- Bauteile für Privatanwender erhältlich/beschaffbar
Ich habe einen Hinweis auf den TPS62175 von TI bekommen, der mir
elektrisch perfekt erscheint, aber vom Gehäuse her für mich alle nicht
gewünschten Eigenschaften vereint.
Hat da jemand einen anderen guten Vorschlag?
2.
Für eine eventuelle spätere Erweiterung durch ein externes Gerät habe
ich eine RS232-Schnittstelle vorgesehen. Da das Gehäuse in der Bauhöhe
recht begrenzt ist und auch der Platz in der Breite langsam ausgeht,
bekomme ich eine normale DSub9-Buchse nicht mehr unter. Gibt es
eigentlich davon auch eine Miniaturausführung?
Eine Idee wäre der Einsatz einer liegenden Buchsenleiste 2x5 mit 2,54mm
Raster. Leider gibt es dafür dann keine fertig konfektionierten Kabel
und der Durchbruch im Gehäuse ist auch aufwendig zu fertigen. Ideal wäre
halt etwas kreisförmiges - Bohrung und fertig.
Hat da jemand eine Idee, was man da als Einbaubuchse verwenden könnte?
Danke für's Lesen und alle Ideen und Hinweise.
Thomas
