8 Bit über eine Datenleitung senden -> C-Code
Gast #3869874
Servus,
simples Problem:
ich würde gerne 8 Bit über eine Datenleitung in einer Funktion void
senden (unsigned char komentar) senden. Weitere Leitungen sind die
ChipselectLeitung und die Clockleitung.
Der Code sieht in etwa wie folgt aus (keine richtige Syntax):
void senden (unsigned char komentar)
for(int i = 8; i > 0; i--)
Clockleitung = 1;
if (LSB von Komentar == 0)
Datenleitung = 0 else Datenleitung = 1;
komentar = (komentar >> 1);
Clockleitung = 0;
Idee, wir übertragen auf fallender Taktflanke. Der Funktion senden
werden 8 bit übergeben. Meine Frage ist nun wie ich sequentiell auf das
LSB des 8-Bit Wortes zugreifen kann. Ich will also prüfen: Letztes Bit =
? -> dieses Bit auf Datenleitung. Vorletztes Bit = ? -> dieses Bit auf
Datenleitung...
Wie kann ich nur auf das LSB zugreifen? In Assmebler wird dies über RRC
realisiert und dann einfach das Carry Bit abgefragt. Wie sähe der Code
in etwa in C aus?
Ich hoffe das Problem verständlich geschildert zu haben.
Vielen Dank für den input
Gast #3869924
simpel und logisch, also:
void senden (unsigned char Komentar)
Clockleitung = 1;
Datenleitung = Komentar & 0b00000001;
Komentar >>= 1;
Clockleitung = 0;
Clockleitung = 1;
Was genau ist der Unterschied zwischen ">>" und ">>=" ?
Schönen Dank schon einmal für die schnelle Hilfe!
#3870029
Das ist jetzt aber nicht wirklich dein Ernst, oder?
Das gibts doch gar nicht, dass in einer C Ausbildung es nicht Thema
einer der ersten Stunden ist, das es in C spezielle
'Zuweisungs-Operatoren' gibt, die schreibweise vereinfachend eingeführt
wurden.
    a op= b;
ist eine Kurzschreibweise für
    a = a op (b);
wobei für op alles mögliche geht. Da gibt es += oder -=, es gibt *= und
/=, aber auch <<= bzw. >>=
ABgesehen davon, wäre ein
   Komentar >> 1;
reichlich sinnlos, wenn man mit dem Ergebnis der Verschiebeaktion nichts
macht, wie zb in einer Variablen zu speichern (und wenn es nur dieselbe
Variable ist, deren Wert man um 1 Stelle nach rechts verschoben hat).
