übergebenes Array, verarbeiten und weitergeben
Gast #3870315
ich übergebe einer Funktion ein Array und dessen Länge.
Diese Funktion soll nun dass Array einer weiteren Funktion weitergeben
werden, nur dass ein weiteres Element an erster Stelle eingefügt wird
eingefüht wird.
Gibt es eine einfachere Möglichkeit, als ein neues Array zu
initialisieren und den Inhalt des übergebenen array1 in das neue zu
kopieren (mit den neuen Element) und dann dieses neue array an die
function2 zu übergeben?
uint8_t function1 (uint8_t *array1, uint8_t array1_length)
  //gesuchter Code
  return function2(array1, array1_length + 1);
uint8_t function2 (uint8_t *array2, uint8_t array2_length)
Danke
Michi
#3870421
Man kann keine Arrays übergeben, sondern einen Pointer auf ein Array.
Mit Hilfe dieses Pointers kannst du das Array bearbeiten und reichst den
Pointer an die nächste Funktion weiter. Du kannst aber in ein Array kein
weiteres Element einfügen.
Was soll das Ganze denn werden?
mfg.
Gast #3870465
Man könnte das Array bereits 1 Element größer anlegen. In der Funktion,
die function1 aufruft, erst ab array1[1] befüllen und trotzdem den
Pointer auf array1, also auf das nicht initialisierte Element array1[0]
an function1 übergeben. In function1 dann array1[0] befüllen. Und an
function2 ebenfalls den Pointer auf array1 übergeben.
#3870638
Thomas Eckmann schrieb:
> Aber erzähl doch mal, wie man ein Array vergrössert. Man lernt ja nie
> aus.
von Array vergrößern habe ich kein Wort geschrieben, ich schrieb:
Walter S. schrieb:
> wenn noch Platz im Array ist kann man schon ein Element einfügen
das mache ich mit einer sogenannten for-Schleife, ich schiebe alle
Elemente um einen Platz nach hinten und schreibe das neue Element auf
den ersten, jetzt freien Platz
