Motherboard Ferit defekt / Nach austausch und hochfahren geht garnichts mehr
OP #3870848
Servus zusammen,
nun, an einen alten LGA775 Motherboard von Gigabyte hatte ich einen
sichtbaren Ferit-Durchbrand festgestellt.
Zuerst kam der anruf meines kumpels, und er sagte, "da riecht was
komisch" (der PC ging noch).
Nach einen Tag kam nochmals ein Anruf, darin hieß es, es geht garnichts
mehr.
Daraufhin hab ich mir den rechner angeschaut, und einen Feritdurchbrand
am Motherboard neben den CPU Sockel festgestellt.
Daraufhin baute ich ein neues MB ein (nahezu baugleich und vom selben
hersteller).
Nach Anschluss des F_Panels (nach Datasheet des MB), geht aber immernoch
garnichts. Es leuchtet gar keine LED.
Das Netzteil hat keinen direkten ein- und ausschalter, sondern der PC
wird nur von vorne über die 2 gedrillten schalterkabel gestartet.
Der PC( mit mehrfach überprüfter verkabelung) wurde mit der Steckdose
verbunden, anschließend das quadratische gelb/schwarze Kabel zu 12V MB
geprüft. Dort lagen nur 0.43V an (gemessen von gelb zu schwarz).
SChwarz zu schwarz oder gelb zu gelb misst sich jeweils mit 0.00V.
Nun, ist das Netzteil defekt, oder liegen am 12V Ausgang zum MB erst die
12V an, wenn der Schalter auf Zustand "ein" "registeriert" wird?
Mfg,
tommyProg
Gast #3870865
Bei den "neuen" Netzteilen wird vom Mainboard das Netzteil aktiviert.
Und wenn eine Induktivität durchschmort, lag zu dasss an zu viel Strom.
Daher könnte die CPU defekt sein oder das Netzteil.
Bitte Netzteil tauschen und Udate.
OP #3870893
warum "???"?. Es kann sein, dass über das Mainboard Masse geschaltet
wird, und die 12V immer anliegen?
Bei meinen PC ist ein beQuiete! Dark Power Pro 1200W verbaut, und das
hat hinten einen Schalter xD.
Ah danke dir. Dann werde ich bei Gelegenheit mal das Netzteil tauschen.
Komme aber erst am Wochenende dazu.
Mfg,
tommyProg
#3871052
Damit Schaltest du aber nur die Spannungsversorgung des Netzteils an,
der Schalter bewirkt das gleiche wie ein/-ausstecken. Im diesem Zustand
erzeugt es nur die 5VSB. Erst wenn der grüne Kabel (Pin 16 am 24 poligen
ATX Stecker) auf Masse gezogen wird schaltet sich das NT ein und liefert
die +12V, +5V, +3.3V...
Gast #3871092
Muss nicht so sein, kann man einstellen. Sonst würden ja z.B. Server
nach Stromausfall erst wieder hochlaufen, wenn der Admin vorbeikommt und
den Startknopf drückt.
Ich betreibe die meisten meiner PCs auch über Steckdosenleisten mit
Schalter, ganz wie früher, und muss nirgends auf einen Knopf drücken zum
Einschalten.
Georg
Gast #3871096
doch muss so sein, man stell es ja im Bios ein. Und das Bios zieht dann
die grüne Leitung auf Masse.
OP #3871143
Peter II schrieb:
> Tho Wes schrieb:
>> Das Netzteil zieht nur soviel es braucht. Aufgrund des "Gold"-
>> Wirkungsgrades habe ich es gekauft. Somit verheizt es nicht viel.
> Stimmt leider nicht so 100%. Je niedriger das Netzteil belastet ist, je
> schlechter ist der Wirkungsgrad.
Hängt das damit zusammen, dass, wenn das Netzteil mehr belastet ist, der
Strom höher ist, und dadurch die Temperatur im Netzteil, die schon
Betriebstemperatur hat, um die optimale "Leittemperatur" zu erreicehn,
und sich dadurch der Wirkungsgrad optimiert?
Das wäre ja wie bei einer Glühlampe, die braucht doch beim einschalten
am meisten Strom, und wenn sie erst leuchtet, dann weniger.
Mfg,
tommyProg
#3871161
Würde das eher mit einem Eimer vergleichen, bei einem Schaltnetzteil
wird ja auch dauernd Energie umgeladen :) Desto mehr in einen Eimer
passen muss desto stabiler und schwerer muss der Eimer sein, und
dementsprechend wird auch relativ mehr Arbeit für das Bewegen des Eimers
an sich benötigt wenn dieser jedesmal stark unterfüllt wird - ein
kleinerer Eimer wäre eben viel leichter und handlicher.
Persönliche Seite #3871162
Nein.
Das hat damit zu tun, daß der angegebene hohe Wirkungsgrad nur in einem
bestimmten Lastbereich erreicht wird. Das hat nichts mit der Temperatur
im Netzteilinneren zu tun.
Man sollte Netzteile daher nicht gnadenlos überdimensionieren.
