SAM3x8e Register schnell beschreiben
Gast #3871499
gibt es eine Möglichkeit bei einem SAM3x8e ein Register pro Clockzyklus
zu beschreiben? Am besten noch mit Timer o.ä getriggert?
Also z.B
1. Clock
RegisterA = VariableA
2.Clock
RegisterB = VariableB
3. Clock
RegisterC = Variable C
auf Trigger warten und wieder einige Register beschreiben.
Danke schon mal im Voraus
Gast #3871520
Hab ich schon probiert, allerdings funktioniert dass nur gut wenn die
Register alle schön im Addressbereich hintereinander liegen, dass der
DMA mit address-increment Arbeiten kann.
Die Output-Direktion-Register der verschiedenen Ports liegen leider an
unterschiedlichen Addressbereichen :/
#3871525
@ Stefan (Gast)
Und warum willst du dieses komische Timing machen? Wozu soll das gut
sein? Im Extremfall muss man halt einen Timer-Interrupt nutzen und ein
paar Zeilen Inlineassembler schreiben.
Gast #3871536
_________________|---|___|---|___|---|___________________________
_____________________|---|___|---|_______________________________
-------------------------------------|_____________|-------------
_________________________________________|---------|_____________
So sollen vier verschiedene Ports aussehen. Zuerst ein PWM Signal mit
bis zu 4MHz welches z.B 1, 2, 3, 4, 10 oder mehr Pulse erzeugt direkt
nach dem letzten Puls solls ein Ausgang auf high gesetzt werden. Wieder
500ns (einstellbar bis 10 ys) später ein anderer Ausgang auf low.
Wiederum eine gewisse zeit Später der eine Ausgang auf low und der
andere auf high.
Das ganze ist einfach zu zeitkritisch für inline programmierung
Gast #3871700
> zu beschreiben?
Nein, Register(Speicher)zugriffe auf nicht-aufeinanderfolgende Adressen
brauchen quasi immer 2 Takte.
Aber die Teile laufen doch bei 84 MHz, da kommst du so doch leicht auf
die 4 MHz...
Aber dennoch, das nur so machen wenn das mit Timern wirklich nicht
geht...
Gast #3871917
Ja 2 takte, 3 takte...wär alles noch kein ding. Aber wenn ich jetzt nur
direkt hintereinander zwei Ausgänge schalte, komme ich nur auf 10 Mhz.
Also von wirklich "gleichzeitig" kann keine rede sein. Und DMA
funktioniert ja auch nur mit aufeinanderfolgenden addressen. Außer
linked lists, aber da is dann die ganze Geschichte auch < 3 Mhz. PWM
funktioniert nur für die ersten beiden ausgänge, da die platine schon
fertig gemapt ist. Und Ausgang 3 und 4 kein PWM können.
Gast #3871927
Wie hast du das gemacht?
Gleichzeitig geht nur wenn die Pins am selben Port sind. Der
Prozessor-Bus kann in keinem Fall, egal ob DMA oder von der CPU, mehrere
Port-Register gleichzeitig schreiben...
Stefan schrieb:
> Unter inline verstehe ich polling oder sowas.
Was wäre dann nicht inline? DMA und Timer?
Stefan schrieb:
> Oder bin ich da falsch :D
Komische Verwendung des Begriffs, denn "inline" bedeutet eigentlich
etwas anderes...
Wie gesagt, bei 84MHz Prozessortakt solltest du eigentlich mit 21MHz
togglen können.
Gast #3871938
PIOC -> PIO_SODR = PIO_SODR_P21;
PIOC -> PIO_SODR = PIO_SODR_P22;
So hab ich das gemacht. War nämlich auch leicht überrascht. Mit DMA und
nur PIOC und mem2mem transfer geht das ganze mit 42 MHz, aber wie
gesagt, leider sind die Ausgänge nicht alle auf PIOC und haben somit
nicht die gleiche/aufeinanderfolgende addresse
