Interrupts bei Keil ARM? (KL25Z)
OP #3871982
ich hab mir vor kurzem das FRDM KL25Z geholt mit dem MKL25Z128VLK4 als
MCU geholt. Als IDE verwende ich Keil µVision. Mein Code ist folgender
(ich möchte einfach ein bisschen experimentieren, da es so gut wie gar
keine Tutorials gibt) :
#include <MKL25Z4.h>
#include "RegisterBitNames.h"
void set_timer();
void TPM0_IRQHandler() {
    TPM0->SC = (1UL << TOF);
    FPTB->PTOR = (1UL << 19);
int main() {
  SystemCoreClockUpdate();
  SIM->SCGC5 |= (1UL << CLKB); //Schalte Clock auf PORTB
  PORTB->PCR[19] = (1UL << GPIOe); //Schalte PB19 auf GPIO
  //PORTB->PCR[18] = (1UL << 8) | (1UL << 9);
  set_timer();
  FPTB->PDOR = (1UL << 19);// | (1UL << 18);
  FPTB->PDDR = (1UL << 19);// | (1UL << 18); //Schalte PB19 auf Output
  FPTB->PCOR = (1UL << 19);
  while(1);
24
25
26
void set_timer() {
27
  MCG->C1 = (1UL << IRCLKEN) | (1UL << IREFS);
28
  MCG->C2 = (1UL << IRCS);
29
  SIM->SCGC6 = (1UL << TPM0e);
30
  SIM->SOPT2 = (1UL << TPMSRC1x) | (1UL << TPMSRCx1);
31
32
  TPM0->SC = (1UL << TOIE) | (1UL << CMODx1) | (1UL << PS1xx) | (1UL << PSx1x) | (1UL << PSxx1); //TOIE an,  CMOD: Zähle bei jedem LPTPM counter clock
33
  TPM0->CNT = 0; //Initialisiere Counter, Reset
34
35
  TPM0->MOD = 16383;
36
In der Datei RegisterBitNames habe ich mit selber #defines angelegt,
welche einfach nur dem Stellenwert der Einstellungsbits entsprechen.
Nun möchte ich gerne, dass wenn der Timer TPM0 einen Interrupt auslöst,
der Pin PB18 togglet (Ist eine LED dran). Leider wird der IRQ_Handler
gar nicht aufgerufen, was ich nachvollziehen kann, weil er wohl falsch
implementiert ist.
Weiß jemand, wie man eine IRQ_Handler hier implementiert? Ich hänge mal
die von der IDE vorgegebenen Dateien mit den Definitionen der IRQs an
(werden beim beim Linken mitgelinkt). In der .S Datei werden die
Interrupts in Assembler definiert.
Ich hoffe, es sind alle nötigen Dateien angehängt. Weiß jemand
vielleicht auch nur einen Tipp?
Das vielleicht nötige MCU-Manual ist hier:
http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/ref_manual/KL25P80M48SF0RM.pdf
Aber dort finde ich dazu auch nichts.
Gruß,
Christian
OP #3872014
Vielen Dank, klappt nun, die Funktion war in core_cm0plus.h versteckt,
hätte ich wohl ewig gesucht.  Die LED togglet zwar nicht wirklich nun
(schaltet sich nach der im Timer eingestellten Zeit aus, aber nicht
wieder an), aber da suche ich gerade nach dem Fehler. Nochmals danke!
Gruß,
Christian
Edit: War tatsächlich nur ein ODER was ich vergessen habe und
ausversehen das TPM0_SC Register somit überschrieben habe. Geht nun
alles perfekt!
OP #3872062
Vielen Dank für den Tipp. Ich hab jetzt nicht nochmal ins Handbuch
geschaut (weil ich gleich wieder früh aufstehen muss), also weiß ich
jetzt nicht genau, wieso das bei mir nicht so schlimm ist, dass es
fehlt. Es geht zumindest, aber dann weiß ich Bescheid, dass man die
Interrupts am Ende des Handler quitttieren muss. Also ohne nachgeguckt
zu haben, damit wird wohl ein Status bit gelöscht, welches anzeigt, dass
der Handler gerade ausgeführt wird? Weil dass der Interrupt aufgetreten
ist, wird ja mit dem TOF Bit wieder zurückgesetzt.
Ich schau mir das morgen nochmal genau an, was bei NVIC_ClearPendingIRQ
passiert.
Gruß,
Christian
