Kondensatormotor mit komischer Belegung??
Gast #3872018
ich habe hier einen Radiallüfter mit Kondensatormotor. Folgendes:
blau-braun 14 Ohm
blau-schwarz 15 Ohm
braun-schwarz 25 Ohm
Ich bin deshalb davon ausgegangen, dass die Hilfsspule den schwarzen Pin
hat und braun der gemeinsame Pin für beide Spulen ist.
Also habe ich den Schwarzen in Serie mit dem Betriebskondensator
geschalten und an blau mit dran gehängt. Die Performance ist extrem
schlecht, der Lüfter erreicht weder Nenndrehzahl. Kam sogar vor, dass
ich ihn anstupsen musste. Blau und Braun an Netzspannung.
Wenn ich den schwarzen Pin über den Kondensator an braun hänge ist die
Performance gut, aber der Lüfter dreht falsch herum, entsprechend mager
ist der Luftoutput. Blau und Braun an Netzspannung.
Aber wenn ich braun als Hilfsspulenanschluss missbrauche und braun über
den Kondensator an blau hänge sowie blau und schwarz an Netzspannung,
dann habe ich Drehzahl ohne Ende, eine sehr kurze Anlaufzeit und der
Motor wird auch nicht besonders warm. Das spräche ja dafür, dass der
Motor so korrekt angeschlossen ist. Dagegen spricht, dass der Widerstand
zwischen blau und schwarz größer ist als der zwischen braun und blau,
was hieße, dass durch die Hilfsspule mehr Strom fließt als durch die
"Hauptspule". Das ergibt doch keinen Sinn?
Ist der Motor wie im 3. Teil beschrieben korrekt angeschlossen und kann
es vorkommen, dass die Hauptspule mehr Widerstand als die Hilfsspule
hat?
Grüße
Passt schon. Messfehler.
Da bl-brn + bl-sw ja 29ohm ergeben müssten, Du aber 25ohm gemessen hast,
siehst Du, dass Du Messfehler durch die Kontaktierung der Anschlüsse um
2 bis 4ohm hast.
Ich würd ja sagen: Blau an N, Schwarz an L, Braun über Kondensator an L
Diese Lüfter haben in dem Sinne keine explizite Hilfswicklung, die
beiden Wicklungen sind gleich ausgelegt.
