ASUS N56V Netzteil tauschen
Gast #3874604
Beim Netzteil meines ASUS N56VB-S4108H ist der Kabel beim Knickschutz
beim Abbrechen und ich möchte mir deshalb rechtzeitig ein Neues Netzteil
kaufen, bevor das Kabel ganz abbricht und ich ohne PC dastehe. Das
Original würde ich ungerne kaufen, da es 100€ kostet und ich Angst habe,
dass das Kabel mit der Zeit auch wieder abbrechen wird. Das
Originalnetzteil hat 6.32A bei 19V. Bei meiner Suche habe ich dieses
hier gefunden:
http://www.amazon.de/Netzadapter-PA-1121-08-PA3290E-2ACA-PA3290U-2ACA-Aufladeger%C3%A4t/dp/B00L264386/ref=pd_sim_sbs_computers_7?ie=UTF8&refRID=0EDD8F7WXJEAMGE3A3YX
Stromstärke, Spannung und Stecker stimmen überein. Kann ich dieses NT
verwenden oder gibt es da noch etwas auf das ich achten muss?
Gast #3875828
mhh schrieb:
> Es wird niemand für Dich testen können/ wollen. Aber prinzipiell sollte
> es problemlos funktionieren.
Sehe ich genauso.
Wenn der Anschlussstecker wirklich passt, dann funktioniert das Teil mit
Deinem Rechner.
Gast #3877283
Das Netzteil kannst du bedenkenlos verwenden. Bitte beachte aber dass
dies eine China Fälschung ist. Wenn das hochgeht ist dein hochwertiger
Laptop auch im A... Ob du das Risiko bei einem N56 eingehen willst (der
war ja nicht so ganz preiswert) kannst nur du selbst entscheiden. Für 29
Euro kann man kein hochwertiges 120W Netzteil bekommen. Da liegt der EK
schon höher.
Wenn bei dir die Kabel am Knickschutz brechen würde ich über die
Handhabung des Netzteils nachdenken.
Thomas
