Datenblatt zu SMD LED Treiber gesucht. Vorher umschlüsseln?
Gast #3874951
in einer Taschenlampe, die wahlweise mit einer AAA Batterie oder einem
10440 Akku betrieben werden kann, ist wohl der LED Treiber futsch.
Das Teil hat 6 Beine und den Aufdruck EAD2L.
Drumherum eine Diode, 1 Spule auf Ferritkern und 2 kleine Kondensatoren.
Alles SMD und auf einer kleinen runden Platine.
Aus der Tatsache, dass die LED in der Lampe erst bei 3,2 V und einer
Stromaufnahme von rund 50 mA anfängt zu leuchten schließe ich, dass es
ein Buck - Boost Converter (Ist die Schreibweise so richtig ?) sein muß.
Leider finde ich keine Tabelle, die mir EAD2L zu einer "richtigen"
Bauteilebezeichnung umschlüsselt.
Die Tabelle, die jemand hier im Forum mal verlinkt hat mit den SMD
Beschriftungen und den "richtigen" Werten dazu (Die Suchfunktion im
Forum ist also nicht kaputt) gibt nix dazu her und auch die Suche in
Google mit der Bezeichnung "EAD2L" wirft keinen richtigen Ansatz zum
Weitersuchen aus.
Auch wenn ich über Tank007, also der Bezeichnung einer ähnlichen
Taschenlampe mit dem gleichen Chip drin suche, finde ich nix.
Hat jemand noch eine Idee, wo ich zu dem Teil sonst noch ein Datenblatt
herbekomme ?
Ich finde den Chip interessant und könnte mir vorstellen, damit eine
eigene Idee umzusetzen, weil von 1,5 bis 4,1 Volt eine LED zu versorgen
und dass sehr lang hat doch Was für Taschnelampen auf LED umzurüsten.
Danke für eure Hilfe.
Mirco
Gast #3874991
Wenn es sich bei deiner AAA Batterie nicht gerade um einen Lithium
Batterie handelt, dürfte die Spannung immer unter den 3,2V für die LED
liegen. Es reicht also ein reiner Boost Konverter, der möglicherweise
gleich als Konstantstromquelle aufgebaut ist.
Gast #3875033
Du hast ja leider nicht gesagt, wofür du den Treiber brauchst.
Reparieren könnte schwierig werden, das ist garantiert irgendein
Ultra-Lowcost-Bauteil, das es nur in China zu kaufen gibt.
Für Neubauten eignen sich beispielsweise die ICs von Prema (PR440x),
z.B. der PR4404. SO-8, treibt "high power"-LEDs aus einer Batterie.
Kostet nicht die Welt und gibt's bei Reichelt.
Gast #3875113
Wolfgang, es handelt sich bei der AAA Batterie um eine handelsübliche
1,5V Batterie.
Damit leuchtete die Taschenlampe bis zum Ausfall etwa 3 Std.
Alternativ habe ich in der Lampe auch hin und wieder mal eine 10440
LiIon Akku Zelle mit 700 mAh verwendet, die mit der Lampe geliefert
wurde.
Damit hat Lampe dann etwa 5Std. geleuchtet.
Laut Beschreibung der Tank 007 Taschenlampe ist die explizit für den
Betrieb mit Spannungen von 0,9 bis 4,5 V gebaut.
someone, ich möchte die Lampe nicht reparieren. Wir haben in der Firma
Taschenlampen mit LED, die werden mit 3 AAA Betterien betrieben, sind
superkompakt und hell, aber leuchten mit einem Satz Batterien nur rund
1,5 Std.
In dem Gehäuse ist massig Platz und mit so einem LED Treiber, der von
0,9 - 4,5 V arbeitet um eine LED mit  3,2 V Spannung zu füttern, könnte
ich mir so eine Lampe umbauen und hätte garantiert ein paar Stunden
Leuchtdauer aus einem Satz Batterien.
Mirco
