Problem mit DOGM204W-A Display und Atmega 328 P
OP #3875671
ich bin noch recht neu in diesem Bereich deshalb brauche etwas Hilfe.
Ich habe hier ein DOGM204W-A Display von EA, welches ich über den 8 Bit
Mode mit einem Atmega 328P ansteure. Ich habe die Pins PD0 - PD7 an die
Pins D0 - D7, des Displays angeschlossen (PD0 an D0 usw.) und den Enable
Pin an PB0 angeschlossen. Der Rest ist wie im 8-Bit Beispiel vom
Datasheet angeschlossen.
Jetzt zum Problem:
Ich bekomme es einfach nicht zum laufen/ initialisiert.
(Es erscheint kein blinkender Cursor.)
Hier mein C-Code:
#define F_CPU 10000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void InitDisplay();
void SendData(int Data);
int main(void)
  DDRD=0xFF;
  DDRB=0xFF;
  InitDisplay();
    while(1)
void InitDisplay(){
  _delay_ms(200);
  SendData(0x3A);//1.Command
  SendData(0x09);//2.
23
  SendData(0x06);//3.
24
  SendData(0x1E);//4.
25
  SendData(0x39);//5.
26
  SendData(0x1B);//6.
27
  SendData(0x6E);//7.
28
  SendData(0x57);//8.
29
  SendData(0x72);//9.
30
  SendData(0x38);//10.
31
  SendData(0x0F);//11.
32
  PORTB=0;
33
  PORTD=0;
34
35
36
void SendData(int Data){
37
  PORTD=Data;
38
  _delay_ms(1);
39
  PORTB=0x01;//Enable 1
40
  _delay_ms(1);
41
  PORTB=0x00;//Enable 0
42
  _delay_ms(1);
43
Wo liegt der Fehler?
Es gibt hier schon ähnliche Posts, diese haben mir aber nicht wirklich
weitergeholfen.
Gast #3875681
> Der Rest ist wie im 8-Bit Beispiel vom Datasheet angeschlossen.
Schließt "der Rest" auch RS und R/W mit ein? Falls ja: wie hast Du die
angeschlossen. Falls nein: wie hast Du die angeschlossen?
Gast #3875720
Cursor at Home
Clear Display
braucht bei den alten Controllern 1,53ms.
Will mir aber jetzt nicht das Datenblatt vom neuen durchlesen.
Must du machen ;)
und schauen ob der neue das schneller kann.
Sonst könnte die 1ms zu kurz sein.
OP #3875740
Ich habe nun den Kontrast und die Wartezeit erhöht und es tut sich immer
noch nichts.
  SendData(0x3A);//1
  SendData(0x09);//2
  SendData(0x06);//3
  SendData(0x1E);//4
  SendData(0x39);//5
  SendData(0x1B);//6
  SendData(0x6E);//7
  SendData(0x57);//8
  SendData(0x7F);//9
  SendData(0x38);//10
  SendData(0x0F);//11
  SendData(0x01);//12
  PORTB=0;
  PORTD=0;
  PORTD=Data;
  _delay_ms(2);
  PORTB=0x01;
  _delay_ms(2);
23
  PORTB=0x00;
24
  _delay_ms(2);
25
Gast #3875750
> Nein, die werden nicht initialisiert und sie sind immer auf 0.
Warum sind sie (logisch) 0 wenn sie nicht initialisiert sind? Externe
pull-down-Widerstände? Oder hat der SSD1803 solche drin?
OP #3875753
Mit 0 meinte ich einfach nur, dass sie nicht initialisiert sind(War
etwas blöd geschrieben) und es sind keine pull-down-Widerstände
vorhanden.
Gast #3875756
> [..] nicht initialisiert [..] keine pull-down-Widerstände [..]
Ersteres heisst beim atmega Hi-Z und zweiteres erlaubt beliebiges
rumgeflatter. Schon mal mit initialisieren versucht?
Gast #3875761
..gemäß Datenplatt halt. Ich tippse mal auf R/W output/low für schreiben
(output/high für lesen) und RS output/low für Instruktionen (output/high
für Daten).
OP #3875763
> für Daten).
Gemacht. Immer noch nichts...
#include <avr/io.h>
void InitDisplay();
int main(void)
  DDRD=0xFF;
  DDRB=0xFF;
  DDRC=0xFF;
  InitDisplay();
    while(1)
void InitDisplay(){
  _delay_ms(200);
  PORTC=0;
23
  SendData(0x3A);//1
24
  SendData(0x09);//2
25
  SendData(0x06);//3
26
  SendData(0x1E);//4
27
  SendData(0x39);//5
28
  SendData(0x1B);//6
29
  SendData(0x6E);//7
30
  SendData(0x57);//8
31
  SendData(0x7F);//9
32
  SendData(0x38);//10
33
  SendData(0x0F);//11
34
  SendData(0x01);//12
35
36
  PORTB=0;
37
  PORTD=0;
38
39
40
41
  PORTD=Data;
42
  _delay_ms(2);
43
  PORTB=0x01;
44
  _delay_ms(2);
45
  PORTB=0x00;
46
  _delay_ms(2);
47
OP #3876805
F. Fo schrieb:
> Vielleicht findest du hier was?
> http://www.mikrocontroller.net/articles/DOGMxxx_LCD_Routinen
> Vor allem diesen Satz fand ich interessant:
> Nachtrag eines Users. Ich hatte in der while(busy) Schleife die delay
> Zeit auf 0.4 stellen müssen damit das Display richtig funktioniert.
Ich habe das mal ausprobiert und die Pins im Header und die
Init.-Routine entsprechend angepasst. Nur leider immer noch nichts.
