PDF renderen dauert sehr lange
Gast #3876452
ich habe Powerpointfolien als pdf bekommen. Das Rendern/darstellen von
diesen Folien dauert relativ lange(ca. 1-2s pro Seite) trotz aktuellen
System. Lässt sich das Dokument so bearbeiten, dass es schneller geht?
Hintergrund des ganzen ist, dass ich sie mir auf einen E-Book Reader
anschauen möchte da dauert das Rendern natürlich noch länger. Das ganze
nochmal als pdf zu drucken habe ich schon probiert.
Ich habe mit pdftk dump_data gemacht und den Output gekürzt in den
Anhang gepackt.
Michael
keine Ahnung, was du mit deinem Anhang bezwecken willst. Was steht denn
da informatives drin?
Wenn du schneller rendern willst, schick dein Dokument halt durch einen
PDF Druckertreiber mit niedrigerer Auflösung.
> Die sind wie sie sind, ändern kannst du nur was, wenn du die
> Original-PP-Dateien hast.
Das ist in dieser Allgemeinheit grundsätzlich falsch. Der TO könnte das
vorhandene PDF z.B. rastern, mit nicht zu hoher Auflösung versteht sich,
dann sollte auch der Aufbau im Reader schneller gehen.
Warum?
Im PDF können sowohl "Pixel"-Bilder als auch Vektor-Grafiken enthalten
sein.
Wenn sein PDF-Betrachter bei Vektor-Grafiken langsam ist, kann er diese
(auch ohne das Powerpoint-File) durch Bitmaps (üblicherweise
JPEG-Komprimiert) ersetzen.
Die Auflösung sowie Kompressionsgrad lassen sich dabei einstellen.
Die Datei wird zwar dabei zwar viel größer, aber "JPEG dekomprimieren
und Darstellen" macht so ziemlich jedes Tablet im Schlaf nebenbei,
während komplexe Vektor-Grafiken mit Farbverläufen, Schatten etc.
durchaus fordernder sein können.
Wenn man sich nicht mit obskuren ghostscript-invocations herumschlagen
will, war der Tipp oben schon nicht schlecht:
Zur Ergänzung brauchts da aber noch die Information, dass der wirrtuelle
Drucker adäquat rastern soll, sonst kommt hinten (fast) das selbe raus
wie vorne reingesteckt wurde.
Das Powerpoint-PDF-Problem kenne ich auch von früher (Vorlesungsscripte
mit je 4 Folien auf 200 Seiten => >2h Druckzeit im Rechenzentrum der
Uni). Bezüglich Komplexität und Grafikgehalt vergleichbare Dokumente,
die nicht aus Powerpoint stammten, waren immer um Größenordnungen
schneller druckbar. Powerpoint scheint da irgendwas sehr spezielles
anzurichten.
Wer pdftk benutz, hat wohl auch vor dem obskuren Ghostscript keine
Angst:
http://blog.rot13.org/2011/05/optimize-pdf-file-size-using-ghostscript.html
