SD Karte "Bitfehler" im Ordnernamen?
OP #3876930
Hallo Zusammen. Ich nutze für die Verwenung einer SD Karte mit einem
Atmega2650 die Datein von Mikrocontroller.net
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32
Eigentlich Funktioniert alles super.
Nur jetzt ist mir ein seltsamer Fehler aufgefallen.
In meiner main() wird vor der  while(1)  genau einmal folgendes
ausgeführt:
  ffmkdir("Data");
  ffmkdir("Kunden");
  ffmkdir("Abrechnungen");
Der Ordner "Kunden" wird aber immer als "Kunddn" angelegt! Zumindest
zeigt der Windows Explorer es so an.
Schreibe ich jetzt Folgendes, funktioniert es:
  ffmkdir("Data");
  ffmkdir("Kunde");
Hier werden die 3 Order wie dem Parameter entsprechend angelegt
Auch wenn ich Folgendes an diese Stelle schreibe:
  ffmkdir("Data");
   ffcd("Data");
   ffcdLower();
  ffmkdir("Kunden");
Werden alle 3 Ordner richtig im Root-Verzeichniss angelegt.
Aber das erste Beispiel sollte doch auch funktionieren?!
Was könnt dafür die Ursache sein? Schreibe ich die 3 Ordner zu schnell
hintereinander?
DIe SPI Schnittstelle ist auf Fmax gesetzt.
Die SD Karte erlaubt ja für SPI Fmax 25 MHz?!
Ich nutze ein 16 MHz Quartz, kann also die SPI Schnittstelle höchstens
mit 8MHz betreiben.
Das wird wohl nicht das Problem sein? ist eine kleine Wartezeit nötig?
Danke für Anregungen und Hilfen
Gast #3876988
Hast du das 1. Beispiel per Copy&Paste hierher gebracht, oder
abgeschrieben?
Manchmal stehen ja undruckbare Zeichen im String, wie z.B. ein
Backspace, oder etwas anderes bewirkt, dass man den Wald vor Bäumen
nicht sieht.
Du kannst dir diese Strings auch mal im Hexdump des Sourcecodes und des
Binarys anschauen.
#3876989
> nicht sieht.
den "String" vorher durch/über isalpha() schicken wäre auch ne
Möglichkeit oder parallel Zeichen für Zeichen auch seriell auszugeben
als ASCII und HEX und DEZ
OP #3877050
> abgeschrieben?
Habe das erste Beispiel aufjedenfall per copy&paste  rein gebracht.
Habe das auch mehrmals geändert und wieder zurück gestellt.
Ich wollte das zunächst auch nicht glauben und hab am nächsten Tag noch
mal geschaut.
habe auch sowas wie
  ffmkdir("Data");
  ffmkdir("Kunden\0");
versucht. Änderte aber Nichts.
> nicht sieht.
Das war auch meine Vermutung ;)
Kenn diese Funktion nicht - gucke ich mir an.
Das habe ich bei eigenen Funktionen gemacht. Also bei solchen, bei denen
ich den Datei- oder Ordnernamen in einer Variablen übergebe und dann
Dateien auswerte oder Dergleichen.
Aber die Funktion  ffmkdir(dirname[]) funktioniert sont. Der Strin ist
eigentlich auch bekannt. Da ich ja "Kunden" übergebe, sollte Atmel
Studio den String hinter dem "n" vernünftig abschließen?!
Aber ich versuch den String vorher ordentlich in ein Array zu packen und
übergebe den dann an ffmkdir().
Ein Versuch ist es wert.
Was nichts gebracht hat ist ein delay vor  ffmkdir("Kunden");
einzusbauen. BZW es brachte etwas falsches. Nämlich den Ordner:
"Keden". (Hier sinds mehr als ein Bit Fehler.
Ich bin mir nicht sicher ob der String der Schuldige ist. Dort macht
ATmelStudio ja alles slebst.
Da das hier funktioniert:
  ffmkdir("Data");
   ffcd("Data");
   ffcdLower();
  ffmkdir("Kunden");
vermute ich das vllt bei
   ffmkdir("Data");
etwas nicht zuende läuft? das durch
   ffcd("Data");
   ffcdLower();
egalisiert wird?!
eine waaaage These... ;)
lg und danke!
