Compiler Fehler in Header Datei
Gast #3877336
Brauche mal kurz eure Hilfe,
glaube ich stehe auf dem Schlauch :)
seite.c:
#include "seite.h"
void enptrelle(IoPortId Port, unsigned int bits)
seite.h
void enptrelle(IoPortId Port, unsigned int bits);
Fehlermeldung:
error: expected ')' before 'Port'
Die Funktion in der .c muss doch immer im Header nochmals angegeben
werden und dann mit einem Semikolon abgeschlossen werden.
Wenn ich die Zeile im Header auskommentiere, wird erfolgreich
kompiliert, aber dies erscheint mir unsauber!
#3877342
Brenner schrieb:
> Fehlermeldung:
Lies das mal als
"Was zum Teufel soll ein 'IoPortId' sein?
Grundregel: Wenn du etwas verwendest, dann muss das zuvor bekannt
gemacht werden. Benutzt du eine struct(?) oder ein typedef oder ein enum
oder was auch immer und nennst das 'IoPortId', dann muss die Deklaration
davon sichtbart sein, ehe du das tun kannst. Und sei es nur, in dem zu
zuvor das entsprechende Header File inkludierst, in dem diese Defintion
drinnen ist.
Gast #3877346
> ... enptrelle ...
Ist die Schreibweise beabsichtigt?
Kommt drauf an. Bei deiner Konstruktion offensichtlich nicht.
Gast #3877347
IoPortId ist in Deiner seite.h an der Stelle, an der Du die entprelle
Funktion deklarierst noch nicht bekannt. Du solltest IoPortId zuvor in
der gleichen seite.h deklariert haben.
