Hild bei ESD Schutzbeschaltung
Gast #3877486
Hallo!
Ich benötige eine Hilfe bei einer ESD Schutzbeschaltung:
Ein bipolares SIgnal (max. +/- 12 V gegen Masse) soll übewr eine BNC
Buchse durch ein Gehäuse nach außen geführt werden. Das die BNC Buchse
berührbar ist, würde ich gerne einen ESD Schutz vorsehen.
Ich hab so etwas noch nie gemacht, deshalb meien Frage:
Kann ich diese ESD Diode hernehmen und zwischen SIgnal (max +/- 12V) und
Masse direkt vor die BNC Buchse schalten:
http://at.rs-online.com/web/p/suppressordioden-tvs/7705106/
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #3877557
ich würde sagen:nein.
Begründung:
Breakdown Voltage (das wichtigste Kriterium) ist zwischen 5,5V und 9,5V
(bei 1mA), d.h. das ist die Spannung wo diese Diode 1mA Strom
verursacht. Du hast aber +/-12V wo dann mehr Strom fließt. Die Spannung
wo die Diode rein gar nichts macht (Standoff Voltage) ist 5V. Die 10V
Clamping Voltage würde hier einen Diodenstrom von 1A verursachen.
D.h. deine Diode würde hier je nach Frequenz/Tastgrad rumheizen oder
abfackeln.
Es soll mich Bitte einer korrigieren falls ich falsch liege.
Gruß.
Gast #3877590
OK, danke für die Info!
liege ich richtig in der annahme, dass ich als minimum die breakdown
voltage von 12 V wählen sollte? Eigentlich noch etwas höher, damit ich
mit den 12V Signal noch auf der sicheren Seite liege. Also minimal
breakdown um die 15V, wäre das eine gute Wahl bzw. sind meine
Überlegungen in diese Richtung richtig?
Vielen Dank!
Gast #3877621
noch sicherer wäre es wenn deine Standoff Voltage (der Diode) 12V wäre,
dann hättest du einen Idealfall dass deine TVS-Diode den Betrieb nicht
stört (minimaler Diodenstrom). Breakdown Voltage von 12V (min.) würde
bedeuten dass durch die Diode bereits 1mA-Strom fließt, das ist die
Spannung wo die TVS-Diode gerade loslegt, es wäre einfach zu knapp. Die
TVS-Diode würde nicht abbrennen/nicht heizen aber als ein Verbracher an
deiner BNC-Buchse hängen.
Gruß.
Gast #3877634
Christian M. schrieb:
> Wäre diese hier dafür geeignet:
> http://at.rs-online.com/web/p/suppressordioden-tvs/7147153/
> Bitte um ein Feedback, danke!
Prinzipiell ja. Du musst wissen wieviel Energie (Dauerhaft/kurze Spitze)
du damit abfangen willst, die ist schon relativ groß (SMB, Impuls mit
600W-Impuls), aber gut, wenn du genug Platz dafür hast um so
besser/robuster.
Ich würde eher SMBJ13A/CA nehmen (näher zur deinem Spannungsbereich,
erst bei 13V bis 1µA-Strom).
Gruß.
Gast #3877716
ich war mir auch unsicher wegen Urwm, aber das muss Standoff Spannung
sein, was Anderes geht ja nicht weil hier der kleinste Strom fließt.
D.h. bei dieser TVS-Diode würde bei dir (12V) zwischen 0,2 und 1µA Strom
fließen. Wenn es dir so passt, dann Ok.
Gast #3878280
> Das die BNC Buchse
Mhm,
Bei BNC ist streng genommen nur der Massepin berührbar.
(zumindest mit dem "Norm-Finger", und bei Nichtgebrauch sind natürlich
laut Bedienungsanleitung die mitgelieferten Staubschutzkappen zu
verwenden)
-> wenn Du ein Metallgehäuse hast brauchst Du eigentlich sonst keine
weiteren Maßnahmen.
Gruß Anja
Gast #3878654
Hallo Anja,
das stimmt was du schreibst.
Dazu kommt noch: ich habe einfach die Frage zur TVS-Diode beantwortet da
ich die Schaltung nicht kannte. Um wirklich nur den Berührungsschutz zu
realisieren reicht eigentlich ein ESD-Suppressor aus. Der beeinflußt die
Spannung noch weniger, so gut wie kein Strom fließt dann. (unter einem
nA).
