Probleme mit Attiny24 im Betrieb
OP #3877927
ich habe ein kleines Verkehrsampel-Programm für den Attiny24
geschrieben.
Auf dem EasyAVR V7 Board funktioniert das Programm einwandfrei. Ich
benutze den voreingestellten internen 128 kHz Takt. Selbst wenn ich den
Quarz aud dem EasyAVR-Board entferne funktioniert die Schaltung.
Folglich sollte der interne Takt also funktionieren.
Nehme ich nun den Attiny vom Board und setzte ihn in die Schaltung auf
dem Steckboard ein, funktioniert nichts mehr.
Kennt jemand dieses Problem ? kann mir jemand helfen ?
Gruß golfbaer
#3877938
Dann solltest Du nach den Unterschieden beider Schaltungen suchen, oder
zumindest die Schaltung auf dem Steckboard zeigen.
Standardfragen:
- Ist das Board richtig versorgt und hat Stützkondensatoren?
- Hat das Board Kontaktprobleme?
- Sind alle Verbinder an der richtigen Stelle richtig drin?
Gruß Dietrich
OP #3877970
Hallo Dietrich,
danke das Du dich gemeldet hast. Anbei im Anhang der kleine Schaltplan.
Stützkondensator vorhanden, Kontaktprobleme beim Steckboard nicht
vorhanden. Vom EasyAVR-Board bin ich mit den Leitungen direkt zum
Steckboard gegangen. Hat funktioniert. Dann den Attiny24 vom
EasyAVR-Board auf das Steckbrett gebracht und die Verbindungen von den
LEDs zu A0 bis A2 (Pin 11 bis Pin 13) hergestellt und eingeschaltet.
Null Funktion.
Gruß Günter
Gast #3878010
War ein Schuss ins Blaue.
Spannung vorhanden               -> JA
RESET korrekt beschaltet         -> JA
Programm korrekt und geflasht    -> JA
Fuses korrekt programmiert       -> JA
Ein-/Ausgänge korrekt beschaltet -> JA
Dann muss der ATTiny auch funktionieren.
#3878063
> Leider nein ! Attiny zurück aufs EasyAVR, Leitung mit EasyAVR verbinden
> : Alles funktioniert wieder.
Dann muss da ein ganz blöder Fehler sein und Du suchst nach zu
"intelligenten" Fehlern oder Du bist vor lauter schauen schon so blind,
dass Du bei der Kontrolle immer den gleichen Fehler machst ...
Welche "Leitung mit EasyAVR verbinden" meinst Du denn genau?
Wegen der dummen Fehlern und um die Verdrahtung zu testen: Mess doch mal
direkt an den Pins des AtTiny. Sind die Spannungen dort alle
plausibel? Manchmal ist z.B. der GND auf dem Steckbrett nicht
durchgängig und in der Mitte unterbrochen.
Sonst fällt mir nichts mehr ein...
Gruß Dietrich
Gast #3878470
Sieht ja doof aus.
Aber ein Satz von dir klingt komisch:
> Ich benutze den voreingestellten internen 128 kHz Takt.
Hast du ihn vor-eingestellt?
Mit CKSEL3:0 = 0100?
Der 128 kHz Takt ist nämlich NICHT vom Werk voreingestellt.
Werkseinstellung ist der interne RC-Oszillator-Takt von 8 MHz,
dazu die CKDIV/8-Fuse = programmed, was 1 MHz Systemtakt liefert.
Läuft deine Ampelschaltung also ca. 8 mal zu schnell,
oder garnicht?
