Relativposition zweier Objekte möglichst genau messen
Gast #3878139
Guten Abend,
folgendes Problem: Die Relativposition zweier sich dreidimensional
bewegender Objekte (Flugzeuge) soll möglichst genau gemessen werden
(Formationsflug).
Der Abstand beträgt einige zehn Meter, jedoch weniger als 100 Meter.
Interessant ist dabei der Abstand der beiden Schwerpunkte, das heißt die
Lage der beiden Flugzeuge im Raum soll möglichst nicht mitgemessen
werden, bzw. muss nachher wieder herausgerechnet werden.
Die geforderte Genauigkeit liegt im Bereich unter 10 cm.
Ich hoffe nun auf die erweiterten Brainstorming-Kapazitäten des Forums
:) Welche Messmethoden fallen euch dazu ein?
- GPS, differential GPS -> Problem der nicht synchronisierten Empfänger
- Laser, Radar, Ultraschall -> wie dreidimensional messen?
- Kamera und Muster auf dem Flugzeug -> Aufwendigkeit der Auswertung,
Mitmessen der Fluglage, funktioniert nur in einem beschränkten Sichtfeld
Gast #3878171
Ultraschall fällt sicher aus, aber nicht die anderen Laufzeitverfahren.
3D brauchst du doch nicht, wenn du nur Abstände messen willst.
Wenn jeder der Flieger ein paar (codierte) Laserblitzer bekommt und die
anderen entsprechende Transponder, sollte sich das machen lassen, auch
wenn die Echolaufzeit weit unter 1µs liegt.
Entsprechend schnelle Lichtempfänger werden ja routinemäßig bei Gigabit
Glasfaserverbindungen eingesetzt.
Gast #3878180
Habe es oben ungeschickt formuliert, die Schrägentfernung reicht nicht.
Es geht tatsächlich um die dreidimensionale relative Position. Also
entweder Entfernung und Richtung oder drei Entfernungen in einem
nachvollziehbaren (flugzeugfesten) Koordinatensystem.
Gast #3878568
Wenn es wirklich 3D sein soll drei Kameras möglichst HD und mit
passendem Autofokus.
Welche Winkel sollten die wohl zueinander haben ?
Dann den guten alten Bessel oder besseres laufen lassen und gut ist ...
