PullDown-Widerstand - Klappt nicht
OP #3879805
ich bastle gerade an einem Ambilight mit RGB LED-Streifen für den TV.
Auf dem LED-Streifen liegen 12 Volt an, 3 Transistoren schalten die
einzelnen Farben auf GND.
Ein Arduino Mega steuert die drei Transistoren.
Nun möchte ich den USB-Port des TV's abfragen ob 5V anliegen oder nicht.
Im Anhang ist eine Skizze des Schaltungsaufbaus inkl. PullDown
Widerstand. Jedoch bekomme ich keinen eindeutigen Pegel..
Wäre toll wenn mir jemand weiter helfen könnte :)
Was erhälst du wenn du statt aus dem Fernseher 5V woanders herholst
(direkt vom Arduino zB?) und erhälst du bei keinem Kabel (nur R gegen
GND) immernoch Schwankungen?
Außerdem siehts auf der Skizze in dem Pfostenstecker eh schon eng aus
mit Kabel + Widerstand, vielleicht ist da einfach ein Wackler. Steck das
auf dem Breadboard sauber auf und mach eine Drahtbrückt zum Pin (9?).
OP #3881080
mit der internen Spannung des Arduinos funktioniert es problemlos, und
wenn nur R  gegen Masse geschalten ist bekomme ich saubere LOW-Pegel.
NOchmal der Aufbau
Ein altes PC-Netzteil welches 12 Volt für die LED-Streifen gibt.
Die 12 Volt liegen immer am LED-Streifen an, Transistoren schalten dann
die einzelnen LED's (RGB) auf Masse. Arduino und Netzteilmasse sind
verbunden.
Genauso die USB-Masse vom TV, diese drei Massen vereinen sich alle im
Arduino.
Der Arduino wird vom PC aus via USB-Versorgt.
Woran könnte es liegen?
OP #3881110
Was? In dem ich es ihm programmiere natürlich?
LED-Streifen ist folgendermaßen aufgebaut:
Rot---------------KollektorBasisEmitter---Masse
Grün--------------KollektorBasisEmitter---Masse
Blau--------------KollektorBasisEmitter---Masse
12V---------------Vcc-Netzteil
Vom Arduino werden die Basen angesteuert.
Helligkeit und Farbänderungen werden via PWM erledigt.
Edit:
Ich habe das Problem gelöst ich Idiot habe die Drahtfarben in dem
Stecker welcher vom TV-USB Ausgang kommt vertauscht. Also waren die Pole
vertauscht.
Trotzdem danke für eure Hilfe! :)
#3881394
Na war die Lösung zumindest einfach und eindeutig.
Ich glaube seine Frage bezog sich weniger auf die Ansteuerung als auf
woher die Quell Signale kommen sollen, bisher schaust du ja nur per USB
ob der TV an ist, die Farbe des Randes herauszufinden ist durchaus eine
Aufgabe....OT Deren Lösung mich auch interessieren würde.
