2,5V Pegel an Eingang - Interner Pullup Atmega328
Gast #3881211
Nabend miteinander,
habe ein kleines Problem.
Habe an den Eingängen eines Atmega328 ein paar Taster hängen.
Um mir Bauteile und Platz zu sparen benutze ich die internen Pullup des
µC.
An den Eingängen/Tastern hängt parallel noch ein 7408HC AND-Gatter, um
mein µC aus dem Sleep zu holen...
Den µC betreibe ich mit 3,3V, jedoch messe ich an den Eingängen immer so
ca. 2,5V im normalen Zustand.
Müssten nicht knappe 3,3V an den Eingängen anliegen?
Viele Grüße
S1M0N
Gast #3881237
Eberhard F. schrieb:
> Liefere hier einen anständigen Schaltplan damit wir nicht
> raten müssen und es keine Misverständnisse gibt.
Dachte es sei verständlich..
> Was soll das denn?
> mfg.
Damit egal welcher Taster gedrückt wird, ein externer Interrupt erfolgt
und meinen Controller aufwachen lässt.
Gast #3881261
> Das war schon klar. Das macht man so beim Atmega8. Aber der Atmega328
> hat Pinchange-Interrupts. Da geht das ganz einfach direkt über den Port.
> mfg.
Habe gerade nochmal nachgeschaut.
Du hast recht. Hab ich wohl damals falsch gelesen:
"...an external level interrupt on INT0 or INT1, or a pin change
interrupt can wake up the MCU" - Datenblatt
Ich werds mal ohne Gatter versuchen.
Danke mal!
