datenblatt antenne veständnis
#3881823
Die Distance-Angabe verstehe ich auch nicht. Irgendwie definiert man
eine Grenze zwischen Nächst-/Nah- oder Fernfeld im Verhältnis zur
Wellenlänge, damit hängt die Angabe vielleicht zusammen. Die restlichen
Daten der Tabelle scheinen im angegebenen Abstand gemessen zu sein.
Auf Seite 4 gibts kein Diagramm, die folgenden Seiten zeigen die
Unterdrückung der unerwünschten anderen Polarisation bzw. für HF von
hinten. Stehwellenverhältnis und Öffnungswinkel sollte auch klar sein.
Antennenfaktor oder -Wandlungsmaß in db/m sagt mir im Moment auch
nichts, die Gewinnangabe  über einen isotropen Rundstrahler ist ja
üblich.
Gast #3881953
Den Antennenfaktor vestehe ich schon. Ist einfach die Spannung, welche
an den Anschlussbuchsen der Antenne generiert wird bei entsprechnder
Feldstärke, welche auf die Antenne trifft.
Stehwellenverhältnis ist auch klar. Wenn ich mit der Antenne Sende, wird
ein Teil der Leistung reflektiert, welche an die Antenne gehen sollte.
Aber diese Abstandsangabe verstehe ich nicht.
Gast #3882207
Jörg Wunsch schrieb:
> Ich auch nicht. :/
Gut ,dass wir mal darüber geredet haben.
Spass beiseite.
Das ist  "effektive frequenzabhängige Entfernung" der Phasenzentren bei
der die Antenne kalibriert ist und für die die angegebenen Daten gelten.
Bei kürzeren Entfernungen ist ein Korrekturfaktor einzurechnen.
http://www.schwarzbeck.de/appnotes/shortdis.pdf
Grüße
Gast #3885570
Allerdings ist es verwunderlich, dass die Angaben auf ca. 77cm (3-2.23m)
laufen, wärend die Antenne eine mechanische Abmessung (Aussen) von 46cm
hat. Intern käme die halbe Angabe für diese Logper schon in etwa hin
(also ca. 39cm unter dem Radom).
Daher rate ich mal, dass dies die zweifache Angabe des wandernden
Phasenzentrums sein könnte, da vermutlich mit zwei gleichen Antennen
gemessen wurde. Also irgendetwas könnte tatsächlich nicht so ganz klar
sein in dieser Tabelle, oder?
Ich nutze meist die sehr guten Detaildatenblätter, in denen die
Messentfernung und das Messverfahren (Tip oder Center) per Korrektur
eingerechnet werden kann.
http://www.schwarzbeck.de/Datenblatt/9149NR.pdf
http://www.schwarzbeck.de/Datenblatt/P9149.pdf
