HDMI Switch über digitales Signal ansteuern
OP #3882956
Guten Tag,
mein Ziel ist es, digital (über einen PC oder ein Handy) die Eingänge
eines HDMI Switches auszuwählen. Dazu würde ich gerne ein fertiges HDMI
Switch kaufen (z.B.:
http://www.amazon.de/Nedis-AVSWITCH-22-4-Fach-HDMI-Umschalter/dp/B000JU9YC6/ref=sr_1_63?ie=UTF8&qid=1415892925&sr=8-63&keywords=hdmi+schalter)
und die vier Schalter der Quellen/Eingänge über vier Relais steuern. Für
die Steuerung der Relais habe ich eine Arduino Platine, an deren vier
digitalen Ausgänge einfach die 4 Relais angeschlossen werden.
Meine Frage ist nun:
Kann man diese manuellen Schalter in dem HDMI Switch einfach über die
Relais überbrücken, so dass die jeweilige angeschlossene Quelle
ausgewählt wird?
P.s.: Ich weiß, dass es HMDI Switche mit Fernbedienung gibt, das ist
jedoch nicht so cool und passt nicht in mein restliches Vorhaben... (Bei
Erkennung einer Bewegung vor der Haustür schaltet die Quelle vom HDMI
direkt auf die Kamera. Oder wird das Signal der Klingel gedrückt, wird
ebenfalls umgeschaltet. Sollte jemand ein HDMI Switch kennen, welches
bereits digitale Eingänge zum Umschaltet hat, würde ich mich natürlich
auch darüber freuen.
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße,
Stefan
Persönliche Seite #3882965
Sieh Dir mal an, wie "diese manuellen Schalter" aussehen.
Sollten das tatsächlich mehrpolige Schalter sein, die alle HDMI-Signale
umschalten, dann nein.
Sollten das hingegen nur Schalter sein, die eine Umschaltelektronik
ansteuern, dann ja.
> ... mit Fernbedienung gibt, das ist jedoch nicht so cool
Was ist daran nicht "cool"? Mit Deinem Arduino kannst Du auch das
Fernsteuerungs-Signal erzeugen, so daß das Ding sich so verhält wie
gewünscht.
Weiterer Vorteil:
Wenn Du vor der Glotze sitzt, kannst Du mit der Fernbedienung wieder
zurückschalten, statt darauf zu warten, daß Dein Arduino das für Dich
übernimmt.
Wenn beim Videoabend der Pizzabote klingelt, willst Du den sicherlich
nicht dauerhaft auf der Glotze sehen wollen, oder?
OP #3883012
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mir das HDMI Switch noch nicht bestellt, werde ich jetzt jedoch
mal einfach mal machen. Ich habe dieses extra ausgewählt, da es nach
einfachen Schaltern aussieht und in den Rezensionen Kunden bemängeln,
dass die Federn der Schalter nicht lange funktionieren (billige
Verarbeitung), was für mich jedoch genau richtig wäre :-)
Mit Infrarot oder Funk möchte ich am liebsten nichts mehr zu tun haben,
schlechte Erfahrung oder vielleicht auch meine schlechte Umsetzung,
mangels Know-how.
Ich würde dann schon in mein Programm schreiben, dass solange die
Bewegung nicht andauert, nach 5 Sekunden auf die zuvor gewählte Quelle
zurückspringt. Da der Bewegungsmelder nichts erfassen dürfte, was für
Störungen sorgt (Bäume oder Ähnliches), sollte ich mich hier nicht
ärgern müssen. - Wenn der Pizzabote kommt, wird eh pausiert ;-)
Vielleicht weiß ja Jemand wie das bei Rückfahrkameras im Auto
funktioniert? Da erhält die Kamera 12V durch die Rückwärtsgangleuchten
und sofort schaltet der Monitor um...
Persönliche Seite #3883420
Wenn überhaupt. Für die Anwendung genügt Composite Video (FBAS).
Was bringt Dir die Betrachtung bei Deinem Problem?
> Ich habe dieses extra ausgewählt, da es nach einfachen Schaltern
> aussieht und in den Rezensionen Kunden bemängeln, dass die Federn der
> Schalter nicht lange funktionieren (billige Verarbeitung), was für mich
Wie bereits gesagt: Wenn die Schalter mehrpolige Schalter sind, kannst
Du sie nicht durch Relais ersetzen.
Gast #3894082
Ich hatte mal einen eten vs481a. Der hat einen seriellen Anschluss und
darüber kann man die Eingänge umschalten. Einfach z.B. "sw i01"
schicken, und der  erste Eingang wird ausgewählt. Das "Protokoll" ist in
der Bedienungsanleitung beschrieben.
